7x17 Zoll Alus+ 205/40R17 auf nem 206. tacho?!
Verfasst: Sa 13.01.07 16:46
von donpsy
nabend zusammen,
habe folgendes Problem, ich habe mir Alutec Storm gekauft in 7x17 und will mir 205/40r17 raufziehen. Nun muss ich überlegen, ob ich die Felgen doch verkaufe um mir kleinere zu holen.
:sonich:
Folgendes Problem: Laut dem Felgenrechner auf http://der206.de/KH-felgenrechner.php wird mein Tacho angeblich -2,1% falsch gehen. Ich fahre Original 175/65r14.
Es wäre eine Tachoangleichung erforderlich... stimmt das? Prüft der TÜV das Überhaupt?!
Helft mir :heul: :nixkapier: :sonich:
Re: 7x17 Zoll Alus+ 205/40R17 auf nem 206. tacho?!
Verfasst: Sa 13.01.07 17:03
von gobo206
Ausgehend von der Orginalbereifung im Schein stimmts schon...
Was steht denn im Teilegutachten bei Deinem Wagen?
Bei der Serienbereifung würde ich auf eine kleine Motorisierung tippen
ist fraglich ob Du dann auch 205er fahren darfst (bzw überhaupt 17" montieren solltest)
Zudem Du noch die kleinen Kotis hast (da Premium) und dann wirds schwer die Lauffläche abgedeckt zu bekommen!
Aber eintragen geht schon irgendwie...
Verfasst: Sa 13.01.07 17:35
von Soeren
Hey....
Ich hab auch die Alutec Storm in 7x16 Zoll mit 195/45 und von der Karosserie sind unsere 206 gleich. Meine Reifen werden vorne ganz bündig abgedeckt (also die Lauffläche)
MfG Sören :augenroll:
Verfasst: Sa 13.01.07 18:16
von donpsy
Also hab 75PS, 7 Zoll vonner Breite geht... habs tausendmal in Foren gelesen^^
Es is ne ABE bei, in der steht dass diese Felgen für meinen TYP mit 205/40R17 bereift werden müssen.
Also gut, rauf passen se. Aber halt der Tacho... wobei Peugeot wird doch überall die gleichen Tachos einbauen und keine unterschiedlich geeichten...
Verfasst: Sa 13.01.07 18:33
von Mr. Mitchell
naja das ist doch kein Thema. Wenn sie drauf passen und sogar ein Gutachten dabei ist das auch eine Reifenfreigabe beinhaltet. Bei uns kostet ein Tachoangleichung beim Boschservice 25€, hab aber auch schon welchen gehört wo sie 100€ kostet.
Aber das wäre es mir auf jedenfall wert, und ein guter Tüv Prüfer bzw. Polizeibeamter der sich auskennt, wird es auf jedenfall bemängeln, hast du ja auch nix von wenn dein Tacho nicht richtig anzeigt :sonich:
Verfasst: Sa 13.01.07 19:42
von gobo206
Natürlich geht das bzw bekommst Du das abgenommen
Nebenbei ne ABE ist nicht dabei sonder ein TÜV Teilegutachten und in dem stehen Auflagen wie zBsp
" an Achse 1 muss eine ausreichende Radabdeckung gewährleistet sein"
Da Du die kleinen Kotis hast wirds eng und je nach Prüfer kannst Du nochmal kommen wenn Du die Kotflügelverbreiterungen drangebaut hast (soll ein Tipp sein)
Und wenn der kurz rechnet und drauf kommt, daß der Tacho zuweit abweicht, musst Du den auch noch angleichen lassen!
Kann Dir dann bei ner Kontrolle oder bei der nächsten HU auch passieren
(musst den Tacho auch wieder angleichen lassen wenn Du zBsp die 14" im Winter wieder fahren willst ;))
Verfasst: Sa 13.01.07 20:06
von donpsy
Jop Gobo,
genau das is das Problem...
Das Angleichen des Tachos zu jeder Saison, jedem Reifenwechsel...
Hab schon an Ganzjahresreifen gedacht... aber die gibts net in 205/40, sonern in nur größer =(
Ach allet Shice. Und will mir nun net extra Winterreifen+Felgen fürn Winter holen, die in 17 Zoll sind.
Verfasst: So 14.01.07 10:38
von gobo206
donpsy hat geschrieben: Ach allet Shice. Und will mir nun net extra Winterreifen+Felgen fürn Winter holen, die in 17 Zoll sind.
Das brauchst Du auch nicht
Lass die 17" im Sommer eintragen
Dann wird der Prüfer Dir schon alle Auflagen sagen
Ich hab eher bedenken bei der Abdeckung der Lauffläche, daß es da Probs gibt
Und wenn es wirklich zu ner angleichung kommen sollte
holst Du Dir 15"er fürn Winter mit 185/55(50) R15er Reifen
Dann hast Du kaum Abweichung
Verfasst: So 14.01.07 18:29
von Frank309
In seinem Gutachten steht, dass eine Tachoüberprüfung gemacht werden muss. Erst wenn diese vorliegt kann man sagen ob eine Tachoanpassung notwendig ist oder nicht.
Wenn ja werden meist die serienmäßigen Reifengrößen gestrichen. Du könntest dir dann gebraucht nen Satz 195/55/15 holen, der passt.
Verfasst: So 14.01.07 19:11
von donpsy
Nur muss ich dann die 195er auch fürn Winter eintragen lassen... und das kostet wieder Geld...
mich nervt das so extrem... dachte einfach nur raufziehen, TÜV und fertig... stattdessen kommt dieser ganze schei** auf mich zu =(
Bin echt kurz davor die 17Zöller aufn Müll zu schmeissen und weiterhin 14Zoll zu fahren...
