				205 Mi16 Zündspule
				Verfasst: Mo 12.02.07 13:32
				von Karim
				Ich baue meinen 205 auf Mi16 um und benutze den 8v Kabelbaum. Da mein 205 noch die alte Zündspule mit den Flachsteckern hat passen diese nicht an die 16v zündspule. Kann ich die alte Zündspule verwenden oder muss ich den stecker vom 16v kabelbaum umlöten und die 16v Spule verwenden?
				Re: 205 Mi16 Zündspule
				Verfasst: Mo 12.02.07 14:03
				von MADDIN
				Verfasst: Mo 12.02.07 14:24
				von Karim
				Nein. Das hilft mir leider nicht weiter.
				Verfasst: Mo 12.02.07 14:44
				von Kris
				die alte spule samt ihren kabeln kannste bequem verwenden - die kleine "neue" spule hat nix mit 8 oder 16V zu tun - sie hat die "alte" grosse spule nur abgelöst, als das ABS einzug in die 205 hielt, denn da war dann schlichtweg kein platz mehr für die spule am dom.
				Verfasst: Mo 12.02.07 14:48
				von Karim
				Vielen dank für die Antwort. Dann werde ich das Zündsteuergerät vom 8v wohl auch verwenden können oder?
				Verfasst: Mo 12.02.07 14:53
				von Kris
				yupp
				Problem Zündung MI16
				Verfasst: Di 21.08.07 14:23
				von Swazy
				Sers zusammen,
ich hätte da nen Prob mit meinem MI16, er will ned anspringen
Verbaut wurde der Kabelstrang vom Gti welcher von Jan mit Klopfregelung abgeänder wurde.
ich habe Spannung auf dem Zümdmodul und komischerweise Spannung auf allen 4 Pins der Zündspule aber keinen Funken, bereits hinter der Spule nicht.
Pins sind alle geprüft, alle ok.
Als Steuergerät dient ein MI16-Steuergerät, die ich auch mehrfach da habe, trotzdem keine Lösung.
Ich habe alle neu hier, Zündmodul, OT-Geber, Spule, nix hilft
Jemand ne _Idee
