Seite 1 von 4
306er Tieferlegen!!! aber wie???
Verfasst: Mi 28.02.07 16:55
von Pugfreak2006
hi, hab mir für die VA 35mm Federn gekauft.Jetzt würde ich die gerne einbauen,was ja auch kein problem wäre, aber was mache ich mit der HA? Mir wurde gesagt das man da irgendwas an (ich nenne sie jetzt einfach mal so) den Blattfedern drehen könnte und dann lässt er sich in der höhe verstellen.Jemand anderes sagte es wäre einfach nur eine Nutenverstellung nötig. Was muss ich den jetzt genau machen? Danke schonmal im voraus. MFG
Re: 306er Tieferlegen!!! aber wie???
Verfasst: Mi 28.02.07 16:59
von DerTodt
Verfasst: Mi 28.02.07 20:16
von roninsupreme
Das sind Drehstäbe (Torsionsfederung)! Dafür brauchst du eigendlich einen Austreiber von Peugeot.... Erstmal den Wagen aufbocken. Die Verschraubungen der Drehstäbe werden gelöst, wenn noch nicht fest:D , am besten n zweiten Wagenheber unter den Achsschenkel zum fixieren. Dann ziehste mit dem Austreiber die Drehstäbe raus und Regelst die Höhe mit dem Wagenheber, dann Drehstab wieder rein und alles verschrauben.
Von wann ist der 306?
Verfasst: Mi 28.02.07 22:43
von madmadix
haj,
und wie schon gesagt, wenn du hinten wirklich tieferlegen willst, bei 35mm, fang schonmal an jeden tag rostlöser auf die drehstäbe zu sprühen!
Peter
Verfasst: Do 01.03.07 01:33
von Gentsai
Keil ist geil, also lass die Finger von der Hinterachse, mit den richtigen Rädern sieht es trotzdem gut aus
Verfasst: Do 01.03.07 07:01
von StefanB
Gentsai hat geschrieben:Keil ist geil, also lass die Finger von der Hinterachse, mit den richtigen Rädern sieht es trotzdem gut aus
... ist aber fahrtechnisch nicht das gelbe vom Ei.
Der Wagen wird an der Hinterachse sehr leicht und neigt bei schneller Gangart in Kurven zum ausbrechen.
Je größer der Höhenunterschied Vorne / Hinten, desto ausgeprägter spürbar.
Greetz, StefanB
Verfasst: Do 01.03.07 12:39
von Gentsai
Sicher, da kann ich dir nicht widersprechen und ich habe das auch noch nie gemacht.
Aber man hört so oft von vergammelten Drehstäben, das würde ich mir nicht zumuten wollen
Verfasst: Do 01.03.07 12:53
von -Chris-
ich werd meinen auch nur vorn 30 mm runtersetzen, da es so reicht. wenn ich die felgen im sommer aufziehe hat der vorn im radkasten noch ein bisschen platz, die hinteren radkästen sind jedoch optimal ausgefüllt
und auf felgen, die halb im radkasten verschwunden sind steh ich net
Verfasst: Do 01.03.07 13:52
von Most_wanted
Meiner ist VA/HA -35mm und mit
7,5 x 17" (205/40/17)... Es reichte schon hinten minimal zu Bördeln. 3 Personen können problemlos fahren. Bei 4 Personen kann es, bei holprigen Strassenverhältnissen, zu leichtem Streifen kommen.
Aber da ich eh maximal 1 Beifahrer mitführe, kratzt mich das nicht
PS: Und die Felgen verschwinden nichtmal im Radkasten
Verfasst: Do 01.03.07 15:41
von roninsupreme
Meiner ist vorne 75mm tiefer und hinten 55, liegt wie ein Brett auf der Straße... Hab aber auch acht Stunden gebraucht um das dämliche Fahrwerk einzubauen. Aber jeden Drehstab kriegt man gängig, wenn auch mit der Autogen-Flamme...;-)
