				Überprüfungsaktion YAS
				Verfasst: Di 20.03.07 23:46
				von taugi
				hallo zusammen,
habe heute post vom peugeot händler bekommen,
irgend so eine rückrufaktion...
kennt sich da einer aus was dat is???
im brief steht : die änderung betrifft die fernladung der BSI. ???
das ganze soll 2 stunden dauern und ich soll alle fahrzeugschlüssel und die code-karte mitbringen.
danke wenn einer was wissenwertes dazu sagen kann
mfg taugi
				Re: Überprüfungsaktion YAS
				Verfasst: Mi 21.03.07 00:12
				von kneeb.
				taugi hat geschrieben:hallo zusammen,
mfg taugi
servus!
das ist keine rückrufaktion...
  da würdest du post vom kba bekommen...
das ist eine überprüfungsaktion...
bei manchen 307ern kann die beleuchtung des
tachos nach einschalten der zündung nicht mit leuchten...
manchmal kann es sein, das der anlasser nicht angesteuert wird, oder das elektrische anklappen der spiegel kann evtl nicht funktionieren...
daher wird bei einigen 307ern geprüft, welche softwareversion sie auf der bsi (innenraum-steuergerät) haben und diese dann ggf geupdatet...
also keine angst! die wollen dir nix tun!
viel spaß!
gruß kneeb.
				Verfasst: Mi 21.03.07 00:25
				von taugi
				hui da hab ich ja nochmal glück gehabt...
und dafür brauchen die 2stunden... denn ihren arbeitseinsatz möcht ich gern mal aufbringen können...
				Verfasst: Mi 21.03.07 00:31
				von kneeb.
				taugi hat geschrieben:hui da hab ich ja nochmal glück gehabt...
ich sag mal so...
reine arbeitszeit sind wohl knapp ne stunde, aber laß mal was unvorhersehbares passieren oder der meister, der den auftrag annimmt hat grad bissel viel zu tun, dann kann es schonmal etwas länger dauern...
und wenn du da was von zwei stunden gesagt bekommst und die schaffen es schneller, dann bist doch auch froh? oder?
es wird, wie gesagt, ein update gemacht und du weißt ja sicher selber wie lange sich sowas manchmal hinziehen kann... weil der tester, mit dem das gemacht wird, läuft auf windows...
also, bring bissel zeit mit und trink in ruhe einen kaffee...
gruß kneeb.
				Verfasst: Mi 21.03.07 00:53
				von slow307
				Das gleiche hatte ich letztens auch nachgefragt. Hab's heute erledigen lassen; hat nur 45min gedauert und das Herz des Autos schlägt wieder
Solange der Peugeot nicht mit Windows läuft
				Verfasst: Mi 21.03.07 08:37
				von Schmidti
				Hey Kneeb. Wo bekomme ich das Onkelzlogo her?
				Verfasst: Do 22.03.07 23:31
				von kneeb.
				Schmidti hat geschrieben:Hey Kneeb. Wo bekomme ich das Onkelzlogo her?
servus!
von mir...
http://img472.imageshack.us/img472/3149/20jahre9ik.gif
da ist es hochgeladen... viel spaß damit!
kannst es zb auch auf dem handy verwenden...
gruß kneeb.
				Verfasst: Fr 23.03.07 11:37
				von PSADriver82
				Kommt auch drauf an welche version auf dem bsi schon drauf ist! bei der letzten geht es schon ohne nochmal extra ne ferncodierung zu machen da die werte meistens schon übernommen wurden dadurch geht es schneller überspringt man allerdings eine version muss noch eine ferncodierung durchgeführt werden und dann wird noch überprüft ob alles übereinstimmt! das dauern ein wenig länger! aber so 45min kann man rechnen!
				Verfasst: Fr 23.03.07 19:05
				von taugi
				werd es dann am montag sehen... habe da nämlich nen termin,
berichte dann wie lange es bei mir gedauert hat.
vielen dank erstmal an alle die wußten was sache ist!
thx
				Verfasst: Di 27.03.07 20:54
				von taugi
				so, war dann gestern beim pug-händler wegen diesem software update!!!
45min hat das ganze nur gedauert...
soweit alles ok... nur sämtliche daten vom bordcomputer musste ich neu einstellen...
und jetzt der haken!!! ich kann die einparkhilfe und dieses automatische türenverriegeln beim anfahren nicht mehr deaktivieren, steht alles auf aktiviert und da kann ich auch nix ändern, was ich vorher konnte, dieses verriegeln geht mir nämlich voll auf den sack...
gleich gestern noch angerufen, nun hab ich den nächsten termin am freitag
werde dann wieder von meinen erlebnissen berichten!
gruß taugi
