die suche nach zündplus
funky
Postleitzahl: 06502
Beitrag von funky » Mi 20.06.07 12:39
die suche nach zündplus wo kann es sich bloß versteckt haben
hallöchen
ich wollte heute mein radio von dauerplus auf zündplusumstellen weil mir das ewige an und ausgemache aufen sack geht. Also habe ich heute mal den stecker abgezogen und am den kontaken mal ne prüflampe dran gehalten : 2 dauerplus (rot und weiß )und die masse (schwarz) aber kein zündplus ein blauer irt da noch rum wo für der is weiß ich aber nicht.
so jetzt meine frage hat der 205 look kein zündplus oder bin zu blöd das zu finden???
ich habe direckt an dem stecker von kabelbaum vom auto gesucht nicht an den adaptern!
viel dank für eure antworten
mfg funky
-INSOMNIAC-
Re: die suche nach zündplus
Beitrag von -INSOMNIAC- » Mi 20.06.07 14:05
der hat eins definitiv, frag mich aber nicht nach der farbe. weiß wäre mir eigentlich sehr verdächtig auf anhieb.
hast du nen multimeter da? (spannungsmessgerät)
weil ich kann mich nicht entsinnen da zweimal zündungsplus gehabt zu haben.
einfach mal in ruhe die kabel durchmessen mit dem multi und dabei immer mal zündung schalten.
ansonsten schau mal im handbuch, da sind zwar ein paar sachen durcheinander ab und an bei der pinbelegung aber mit etwas kopf an kann man das entwiren.
gruß
gruß
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe :dummguck:
funky
Postleitzahl: 06502
Beitrag von funky » Mi 20.06.07 22:53
-INSOMNIAC- hat geschrieben:der hat eins definitiv, frag mich aber nicht nach der farbe. weiß wäre mir eigentlich sehr verdächtig auf anhieb.
gruß
gruß
hallo
ich habe nicht 2mal zündplus sondern 2 dauer plus
zündung hatte ich an und es war auf kein anderen kabel strom
darum wollte ich wissen ob der überhaupt zündplus hat
mfg funky
Syro
Beitrag von Syro » Mi 20.06.07 23:04
Hiho @ all!!!
Mein Vorschlag wäre einfach mal das rote und weiße Kabel mit einem Spannungsmessgerät messen (einmal mit eingeschalteter Zündung und einmal ohne). Die Leitung an dem du 0V hast zu dem Zeitpunkt wo die Zündung aus ist ist dann dein Zündplus...
MFG
Syro
Peugeot 206 Petit Filou 1,1l 44kW 60PS - Das ROCKT!!!
blazin
Beitrag von blazin » Do 21.06.07 01:16
Also das Beste wäre wirklich, das Ganze mal durchzumessen.
Ganz abgesehen von der Tatsache, dass die Farben am Kabelbaum bei mir mal so überhaupt nicht mit denen im Handbuch übereinstimmten, war es bei mir - wenn ich mich richtig erinnere - das gelbe Kabel. :gruebel:
Die jeweils vier äußeren Kabel sollten die von den Lautsprechern sein, also kannst du dich auf die inneren 5 (?) konzentrieren. :)
funky
Postleitzahl: 06502
Beitrag von funky » Do 21.06.07 01:57
hallo
mfg funky[/quote]
ich habe doch schon alle durchgemessen der eine ist für die LS das is mir schon klar aber bei dem anderen is kein zündplus dabei .
das gelbe könnte es sein muss ich noch mal kucken aber da kam nichts an kann es sein das da noch ne sicherung dran hängt (davor) das die hin ist und nichts ankommt oder würdet ihr auf kabelbruch tippen.
wenn ja kann man da einfach von woanderst zündplus hernehmen ??????
mfg funky
-INSOMNIAC-
Beitrag von -INSOMNIAC- » Do 21.06.07 09:01
also wenn da nicht wer vor dir rumgepfuscht hat, oder gar du selbst muss da unten zündungsplus ankommen.
und 2 dauerplus ist so weit ich weiß völlig unsinnig.
sicher dass du dich da nicht vermessen hast?
kabel messen bei eingeschalteter zündung, dann sollten zwei da sein.
zündung aus und nochmal die beiden vorhin mit 12V gemessenen.
einer sollte nun tod sein. -> Z+
im kabelbaum muss auf jedenfall zündung ankommen. es sei denn irgendwer hat da mächtig gebastelt. wichtig ist auch dass du vor allen adaptern musst. nehme nämlich mal stark an dass entweder ein din auf iso adapter da ist oder gar selbst aufgelegte iso stecker oder?
ansonsten kannst das im zweifelsfall einfach nachrüsten, da die zündung ja nicht so weit weg ist.
funky
Postleitzahl: 06502
Beitrag von funky » Do 21.06.07 12:52
-INSOMNIAC- hat geschrieben:also wenn da nicht wer vor dir rumgepfuscht hat, oder gar du selbst muss da unten zündungsplus ankommen.
hallo
ich habe am stecker vom kabelbaum gemessen mit einer prüflampe bei zündung aus und da war an 2 kabeln strom dann habe ich die zündung(erst einmal dann 2mal) an gemacht und auf den beiden war immer noch strom aber auf kein anderen.
das da einer schon dran rumgefuscht hat glaube ich nicht . da war son clarion kasettenradio drin.
ich werde strom vo der zündung abnehmen.
wo müss ich das an den stecker anklemmen ? da wo jetzt dauerplus drauf ist ? das kabel abklemmen und dann damit drauf ?
mfg funky
UWE205GTI
Postleitzahl: 02681
Tipp...
Beitrag von UWE205GTI » Do 21.06.07 13:26
servus
also die platine wo die sicherungen und relais drauf sind sind beim 205 immer gleich.
dan schaue mal auf die platine in der mitte irgendwo sind wo 2 kontakte wo nur ein kabel drauf geht . kabelfarbe müste blau sein , odre war das der stecker , naja will mich da nicht
festlegen . jedenfals steht da glaub + bei einem kontakt und acc oder so bei dem anderen kontakt. das kann man umsteken , das ist der strom fürs radio da wo am radio das geschaltene + rauskommen soll . hab das nämlich bei mir auch da umgesteckt .
blos gut das ich hall wegs die schaltpläne lesen kann .
mußte aber zur sicherheit nochmal nachmessen .
gruß uwe
205 1.6 GTi Bj.86 mit roter 07 Nummer z.Z im Aufbau
Flip_205
Postleitzahl: 52349
Beitrag von Flip_205 » Mo 01.06.26 21:31
Das Problem hatte ich ebenfalls und bin an der beschriebenen Stelle angekommen.
Im Sicherungskasten kann das blaue Kabel mit blauem Stecker für den in zwei Positionen eingesteckt werden. Links gleich Zündungsplus, rechts gleich Dauerplus.
Falls danach nochmal jemand sucht.
Mike
205 CTI Bj 1992
