17" auf peugeot 206
Verfasst: Di 17.07.07 18:05
von hunter
hab eine frage und zwar will ich 17" mit 205/40 auf meinen peugeot 206 machen!
aber ich muss die radkasten nacharbeiten und börteln!
hat jemand erfahrung mit einer werkstatt?
denn ich habe bei einem karosseriebauer nachgefragt und der sagte mir, dass er nicht weiß, ob er die radkasten über 5 mm ziehen muss und das heißt wieder einiges muss geändert werden!
bitte helfen wäre cool von euch, wenn jemand erfahrung damit hätte und mir sagen könnte, was alles bei ihm gemacht worden ist!
Re: 17" auf peugeot 206
Verfasst: Di 17.07.07 18:16
von gobo206
Was haben die Felgen denn für ne ET?
bei 7x17 Et15-30 muss nix gezogen werden
Ausser Du meinst vorne, weil Du die kleinen Kotis hast, dann kommts besser die grossen nachzurüsten
Verfasst: Di 17.07.07 18:25
von hunter
es würden alutec "storm" werden ich denke es sind 7x17-ET 38
was muss alles gemacht werden?
Verfasst: Di 17.07.07 18:53
von silly666
Mind. 10er Spurplatten rundum,
besser 15er. 20 müsste auch noch passen, je nachdem, ob Du kleine oder grosse Kotis hast.
Verfasst: Di 17.07.07 18:56
von hunter
wie meinst du das kenn mich da nicht so aus!
Verfasst: Di 17.07.07 19:06
von Strange
hunter hat geschrieben:wie meinst du das kenn mich da nicht so aus!
Hier siehst Du, ob Du die kleinen oder die großen Kotflügel hast: http://www.der206.de/KH-grossklein.php
Danach kommt es halt darauf an, wie breit die Spurplatten sein müssen, die Du bei den genannten Felgen noch brauchst, damit es nicht irgendwo schleift. :zwinker:
Gruß, Jan
Verfasst: Di 17.07.07 19:09
von hunter
also muss ich nur börteln auch wenn ich einen kleinen koti habe oder?
nur spulverbreiterungsplatten hinten und vorne rein und es passt?
ohne den koti zu ziehen oder zu vergrößern oder?
Verfasst: Di 17.07.07 19:11
von gobo206
jap oder die alutec storm direkt fürn 206 holen in ET 25 und dann passts auch so
Verfasst: Di 17.07.07 21:42
von ManuW
Yep, die Storms mit ET-25 bei kleinen Kotis machen absolut keine Probleme vorne. Hinten innen wird es ein bisschen eng, aber alles im Toleranzbereich, sagte der TÜFF bei mir ;)
Lg,
Manu.
