				Motorkabelbaum, kommt Stecker von Verstecken
				Verfasst: Mo 17.12.07 10:26
				von Hardhirn
kaum registriert schon die 1. Frage. Ich bin bei meinem 205 1.9 GTI (120PS) auf der Suche nach den Kabeln samt Stecker für die Anzeige der Kühlwassertemperatur. Diese müssten eigentlich auf der Abgasseite des Zylinderkopfes an 2 Fühler gesteckt werden, kann jemand vielleicht sagen an welchem Kabelstrang ich da noch suchen könnte?
vielen Dank schon mal für eine Antwort.
				Re: Motorkabelbaum, kommt Stecker von Verstecken
				Verfasst: Mo 17.12.07 10:51
				von Kris
				moin!
schau mal - aufm getriebe müsste ein brauner breiter stecker hängen/baumeln/liegen. von dem stecker gehen die kabel zu den gebern.
				Braunen Stecker gefunden
				Verfasst: Mo 17.12.07 11:34
				von Hardhirn
				Hallo Kris,
danke für die schnelle Antwort, der Braune Stecker ist auf jeden Fall vorhanden, von da gehen aber nur 7 Leitungen ab. 3 nach hinten zum Ölstandsgeber und Fühler für Öltemperatur und vier nach vorne unter die Ansaugbrücke zu(ich denke mal) Öldruck,???und der Lichtmaschinen-dreht-noch-Kontrolle. Benötigt die Wassertemperaturanzeige beide Geber hinten am Zylinderkopf oder geht davon noch was zum Steuergerät? Weil ansonsten läuft der Motor eigentlich so wie er soll.
				Verfasst: Mo 17.12.07 12:21
				von Kris
				das motorsteuergerät holt sich die info über den motorkabelbaum über den blauen stecker unterm verteiler.
dein auto hat keine ölstandsanzeige. die motoren haben zwar alle das bauteil, aber es hat beim GTI ab modell 86 keine funktion mehr. wahrscheinlich sitzen die beiden fehlenden kabel auf dem ölstandsgeber. der sollte wie gesagt unbenutzt sein.
				jip, das ist die Lösung
				Verfasst: Mo 17.12.07 14:08
				von Hardhirn
				so, vielen Dank an Kris,
wie auch immer die beiden Stecker auf den Ölstandsgeber gekommen sind, jetzt auf den richtigen Gebern  hinter dem Verteiler funktioniert die Wassertemperaturanzeige so wie sie soll.
Da ist mir gleich noch was anderes in der Umgebung Verteiler aufgefallen-Ölverlust-Ihgitt...werde aber mal einen neuen Beitrag dazu erstellen.
also vielen Dank noch mal
