Lambda Sonde defekt bei 306 S16.... ohne Grund ?!?
Verfasst: Mo 23.04.01 22:38
Hi ihrs!
habe heute morgen meinen peugeot 306 S16 jg 94 in die werkstatt gebracht... motor lief nicht mehr richtig und zwar ging der motor im standgas aus und wenn man aufs gaspedal trat.. reagiert der motor erst nach 1, 2 sekunden ....
diagnose: lambda-sonde defekt....... tja der ganze spass kostet mich ca. 500.- franken.....
frage: ist das ein typisches S16 problem oder was kann die ursache gewesen sein?? hat es was mit den zuendspulen zu tun ?!?
MfG
S. rajab
MfG
S. rajab
