Peugeot 307 Multifunktionsanzeige
Verfasst: Mi 30.04.08 07:49
von Thorsten1970
Guten Morgen zusammen,
habe hier schon ein wenig "quer gelesen", auch einige Themen zu meinem Problem gefunden, aber leider keine Lösung. Ich habe einen Peugeot 307, bei dem die Multifunktionsanzeige Probleme macht. Wenn z.b. die Temperatur steigt, bilden sich Streifen auf dem Display und es wird zunehmend unleserlich. Habe das Display schon mal ausgebaut, kann aber nichts finden, was diesen Fehler verursachen könnte. Meine Vermutung ist nun, dass die Flexleitung für die Verbindung von der Platine zum Display für diesen Fehler verantwortlich sein könnte. Habt jemand von Euch dahingehend Erfahrungen, vor allem, wie man diesen Fehler beheben könnte ? Vielleicht ist es ja auch ein bekannter Fehler. Der 307 ist aus dem Jahr 2003.
LG
Thorsten
Re: Peugeot 307 Multifunktionsanzeige
Verfasst: Mi 30.04.08 17:39
von RaSu
Thorsten1970 hat geschrieben:Guten Morgen zusammen,
LG
Thorsten
Mein Display ist auch schlecht lesbar wenn es zu warm ist. War eben bei Peugeot deswegen. Aussage: "Normal ist das nicht, aber eine Erklärung dafür haben wir nicht". Das Diagnosegerät zeigt nichts an, weil kein Fehlercode gespeichert ist. Weiterfahren und beobachten...
Verfasst: Mi 30.04.08 22:28
von Pugtom
Hallo !
Bei mir wurde das Display auf Garantie getauscht und seitdem habe ich keine Probleme mehr damit.
Scheinbar war da eine fehlerhafte Serie daran schuld.
Weiterfahren und beobachten .... Typisch :sonich:
Verfasst: Mi 30.04.08 22:41
von Martin
Pugtom hat geschrieben: Weiterfahren und beobachten .... Typisch :sonich:
genau.. :D :D
Mein Display ist seit ca. 120000Km auch schwer ablesbar, zumindest nach mehrstündigem Aufenthalt in der prallen Sonne. Allerdings erhöht sich dabei bei meinem 307 die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung im Bezug auf die Leuchtstärke der Schrift.....
Die Folge ist ein extrem geringer Kontrast im Display. Streifen im Display habe ich nicht, sind mir aber durchaus bekannt und sind ebenfalls wie "mein" Phänomen Ursache eines defekten Displays :!:
Weiterfahren und beobachten ist als Hinweis somit natürlich mehr als albern..... :D
Gruß Martin
Verfasst: Mi 30.04.08 22:42
von Aron
Pugtom hat geschrieben:Hallo !
es geht um den Zeilenfehler, oder?
Das das Display bei voller Temperatur schlecht zu lesen ist ist IMHO als normal zu betrachten (dabei meine ich ca 50°C). Bei -15°C ist es auch gewaltig träge... LCD eben. :traurig:
Verfasst: Do 01.05.08 06:26
von Pugtom
Hi Aron !
Klar wird das Display immer noch etwas schlechter ablesbar bei Hitze ,aber bei weitem nicht so miserabel als beim alten Display.
Da fielen ganze Zeilen aus.
Zudem wird die Ablesbarkeit innerhalb weniger Minuten beim neuen Display wesentlich besser.
Es scheint so ,als ob es da verschiedene Displays gibt - vielleicht Fertigungstoleranzen ?
Normal kommt mir die extrem schlechte Ablesbarkeit mancher Anzeigen jedenfalls nicht vor.
Wenn Peugeot die Dinger da oben einbaut ,wo die Sonne draufprallt ,dann haben die dafür zu Sorgen ,dass man die Anzeigen auch bei Hitze ablesen kann.
Abgesehen davon war ,ist und bleibt "weiterfahren und beobachten" immer schon ein saudämlicher Spruch :)
Verfasst: Do 01.05.08 19:04
von Thorsten1970
ist wirklich eine tolle Aussage :zieh: Das das Display bei steigender oder sinkender Temperatur etwas träge bzw. schlecht lesbar werden könnte, leuchtet mir ja noch ein, aber es sind 60-70 % zum Teil gar nicht lesbar und das sollte mit der Temperatur nichts zu tun haben. Gibt es eine Chance das Display kulanzmäßig zu tauschen. Wie verhält sich Peugeot in so einem Fall ? Meiner ist wie gesagt BJ 2003
LG
Thorsten
Verfasst: Do 01.05.08 19:11
von Martin
Thorsten1970 hat geschrieben: Gibt es eine Chance das Display kulanzmäßig zu tauschen. Wie verhält sich Peugeot in so einem Fall ? Meiner ist wie gesagt BJ 2003
Hi Thorsten,
es ist sehr unwahrscheinlich, dass Dir ein Händler das Display auf Kulanz erneuert. Aber fragen kostet ja nichts... :D :D :D
Gruß Martin
