				Teile wiederverwenden beim nächsten Auto?
				Verfasst: So 18.05.08 22:53
				von Rid´in Peugeot
				Hi werde das Auto meiner mum übernehmen, (106 Xn Bj. 96, 5 Türer)
Will mir aufjedenfall danach wieder einen 106er holen aber halt mit 2 Türen und Sportlicher,
wenn ich mir jetzt Tieferlegungsfedern kaufe würden die dann z.B. in einen S16 passen?
Wie ist es mit Felgen sind es die gleichen Radnarben?
				Re: Teile wiederverwenden beim nächsten Auto?
				Verfasst: So 18.05.08 23:18
				von Lars-Eric
				radnaben sind gleich bzw der lochkreis
und mit den federn kommt es auch drauf an.
allgemein heisst es dass du die 75mm federn
nicht im s16 verwenden kannst.
aber sonst schon.
kannst ruhig die teile dann nehmen
				Verfasst: So 18.05.08 23:33
				von 306 XS
				ich weiß ja nicht wie das beim 106 ist, aber der baugleiche citroen ax hat ja teilweise 3 loch - lochkreis. dann wär das mit den felgen hinfällig... wenn 4 loch, dann gleich!
				Verfasst: So 18.05.08 23:43
				von giftdoktor
				Beim 106 gibt es auch 3-Loch-Felgen. Allerdings weiß ich nicht ob die 96 auch noch sowas gebaut haben. Meiner hat 3-Loch-Felgen ist aber n 92er. Was mir noch einfällt, dass die Sport und S16 Modelle andere Querlenker haben. Sonst kann ich dazu nichts weiter sagen...
				Verfasst: Mo 19.05.08 12:16
				von Lars-Eric
				mein xn 96er (3-türer) hat noch 3-loch.
aber wie es da beim 5-türer aussieht,
weiss ich net.
ja die querlenker sind anders und
ebenso die federbeine und stabistange.
hinten hast du dann auch schgeibenbremse
am s16...
				Verfasst: Mo 19.05.08 20:02
				von Rid´in Peugeot
				Also das heißt mit den Federn erstmal lassen und wenn ich 4 er Lochkreis habe schonmal Felgen kaufen?!
Aber woher weiß ich welche bei beiden Modellen drunterpassen?
				Verfasst: Mo 19.05.08 21:01
				von Gentsai
				306 XS hat geschrieben:ich weiß ja nicht wie das beim 106 ist, aber der baugleiche citroen ax hat ja teilweise 3 loch - lochkreis. dann wär das mit den felgen hinfällig... wenn 4 loch, dann gleich!
Nee, der AX hat bis auf den GTI den Dreilochkreis, deshalb kann man nicht von "teilweise" sprechen
