				3 auf 4 loch... radnabe, bremstrommel?
				Verfasst: Di 10.06.08 23:15
				von -Nevadatuning-
				moin
habe einen Peugeot 106 XR 44kW/60Ps bj. 92 also noch der 1er mit einem lochkreis von 3x98
wollte nun mal fragen ob vielleicht einer weis, ob man die radnaben und bremstrommeln von dem 2er (ab96) mit 44KW ohne große probleme anbauen kann, oder ob es generell was mit 4 loch gibt was passen würde?
ich weis das es auch adapterplatten gibt... damit läge ich aber für 4 reifen bei c.a. 250€, bei dem wechseln der naben/trommeln bei vielleicht 100€ und vorallem finde ich es besser.
schonmal danke für eventuelle antworten.
MFG
				Re: 3 auf 4 loch... radnabe, bremstrommel?
				Verfasst: Mi 11.06.08 10:27
				von Lars-Eric
				tja kollege
mit nur 100 wirste da net weit kommen
du kannst auch teile vom serie1 mit 4-loch
nehmen.
bei den bremstrommeln wirst du probleme
bekommen, da die 3x98 etwa einen durch-
messer von 180 haben und die 4x108 um
die 210mm.
entweder neue achse unter oder neue
achsschenkel unter, oder komplette trommel
inklusive trägerplatte wechseln.
an der va würde es langen nur die radnabe
zu wechseln ja, aber dann hast du vorne
auch wieder eine größere scheibe und musst
ergo auch eine größere bremse vorne haben.
hoffe hat es dir etwas genützt.
				Verfasst: Mi 11.06.08 10:50
				von TuNePlaYaZ®
				kauf die platten für 250 euro...
weil wenn alles umbaust kostet´s dich mehr... die antriebswellen vom 3-loch passen dann auch nicht mehr brauchst dann auch 2 andere weil die verzahnung anders is...
Nutze doch mal die "SUCHEN" Funktion hab glaub schon 2 Beiträge dazu geschrieben in ausführlicher form...
				Verfasst: So 14.06.09 08:43
				von flydown
hinten wirst Du wohl auch neue Achsen brauchen. Bei mir waren die Achsen vom 3-Loch 5mm zu kurz->Achsmutter paßt nicht soweit drauf, daß sie gesichert werden kann.
				Verfasst: So 14.06.09 15:26
				von Lars-Eric
				richtig erkannt XD
lieber gleich ne komplette achse nehmen.
				re
				Verfasst: So 14.06.09 15:59
				von peugeot205winner
				dank der abfuckprämie wimmelts auf den schrottplätzen zur zeit von 106er opfern , könntest dir ja dort die nötigen teile organisieren und nen haufen kohle sparen
ich bin regelmäßig aug insgesammt 5 schrottplätzen, da stehen jede menge 106er rum
