				elektrische leuchtweitenregulierung ausstellen
				Verfasst: Mo 20.10.08 18:35
				von plutokrat
				moin der 93 peugeot 106 hat denke ich ne macke. und zwar wenn man den motor startet und licht an hat, hört man 5 min lang wie die leuchtweitenregulierung die scheinwerfer hoch und runter bewegt. irgendwann (nach 5 min) hört es dann auf. der regler ist auf 0 gestellt.
kann man das abschalten?
				Re: elektrische leuchtweitenregulierung ausstellen
				Verfasst: Mo 20.10.08 18:47
				von 407driver
				abschalten kann man das auf normalem wege nicht. das einzigste was ich mir vorstellen könnte ist das vielleicht der schalter defekt ist. wenn du den ausbaust und dann motor und licht an machst spinnt der dann immernoch rum? wenn ja liegts an was anderem wenn nicht haste den fehler gefunden
				Verfasst: Mo 20.10.08 19:13
				von D.B.205
				plutokrat hat geschrieben:moin der 93 peugeot 106 hat denke ich ne macke. und zwar wenn man den motor startet und licht an hat, hört man 5 min lang wie die leuchtweitenregulierung die scheinwerfer hoch und runter bewegt. irgendwann (nach 5 min) hört es dann auf. der regler ist auf 0 gestellt.
das liegt meißt an den Stellmotoren am Scheinwerfer selbst.
Falls du die Verstellung sowieso nicht nutzt (wie wohl 99% der Autofahrer), kannst du die Stecker vorn im Motorraum an den Stellmotoren abziehen und dann das Licht nochmal korrekt einstellen.
Zum TÜV kann man die dann ja wieder draufstecken.
Gruß Dirk
				Verfasst: Mi 22.10.08 15:45
				von plutokrat
				mal mal schauen. btw bin ich der meinung das die leuchtweitenregulierung eh nicht mehr ordentlich funktioniert
				tach
				Verfasst: Mi 22.10.08 22:39
				von weißbrot
				das sind die stellmotoren.hatte ich auch schon.entweder abklemmen oder austauschen.
				Verfasst: Mo 03.11.08 12:19
				von Lars-Eric
				gehen denn beide dauernd hoch und runter?
zieh doch mal zuerst  den schalter ab und wenns
dann immernoch hoch und runter geht, sind es die
motoren.
aber die bekommst ja aufm schrotti sehr häufig
