Radioeinbau
Verfasst: Sa 17.01.09 17:59
von teddy110180
Hallo.
Ich habe in meinem 406 er ein neues Radio(Sony cdx-gt620u)
Jetzt hab ich folgende probleme:
1.Das radio geht mit Zündung an aber bleibt wenn ich das Auto aus mache noch ungefähr 1 minute an. Danach geht es aus.
2. Wenn ich das Auto aufschließe geht das Radio an.
3. Wenn ich die Tür aufmache dann geht es auch an.
Was ist das? Gibt es da vielleicht ein paar Kabel die man im Stecker tauschen muss wenn ja welche? Ich hab einen Peugeot 406,Baujahr 2000.
Re: Radioeinbau
Verfasst: Sa 17.01.09 18:05
von Martin
teddy110180 hat geschrieben: 1.Das radio geht mit Zündung an aber bleibt wenn ich das Auto aus mache noch ungefähr 1 minute an. Danach geht es aus.
das Medikament gegen diese Beschwerden nennt sich "Adapterkabel" und hat bei Peugeot die Teilenummer 9706.86.
Gruß Martin
Re: Radioeinbau
Verfasst: Sa 17.01.09 18:22
von teddy110180
Habe grade mal geschaut. Da srand das es für nen 206 er ist. Passt das bei mir dann auch?
gruß
daniel
Re: Radioeinbau
Verfasst: Sa 17.01.09 19:08
von Martin
teddy110180 hat geschrieben:Habe grade mal geschaut. Da srand das es für nen 206 er ist. Passt das bei mir dann auch?
sollte so sein...
Gruß Martin
Re: Radioeinbau
Verfasst: Sa 17.01.09 19:31
von teddy110180
ok werde dann mal eins holen.. berichte dann ob es geklappt hat...
vielen dank für die info.
Re: Radioeinbau
Verfasst: Mo 19.01.09 11:35
von teddy110180
so hab das kabel grholt und es hat alles wunderbar geklappt.. vielen dank für die schnelle hilfe
gruß
daniel
