Seite 1 von 3
Nockenwellendaten vom s16
Verfasst: Sa 21.02.09 11:50
von rhine
hallo.
mal ne spezielle frage. hat hier jemand im forum die daten von den nockenwellen aus dem s16-150ps und dem s16-163ps (167ps)?
will die mal mit schrick und co vergleichen.
mfg rhine
Re: Nockenwellendaten vom s16
Verfasst: Mi 25.02.09 20:05
von rhine
so. für alle die es auch interessieren würde.hab mal n paar daten gesammelt.
serien-nockenwellen:
motor xu10j4r - 132ps - 200 grad /hub: mm ?/?
motor xu10j4 - 150ps - 259 grad /hub: 10,4 mm
motor xu10j4rs - 163ps - 267 grad /hub: 10,95mm
sportnockenwellen:
schrick: für xu10j4/r - 132ps/150ps - 260 grad /110 grad /hub: 9,3
schrick: für xu10j4rs - 163ps - 268 grad /114 grad /hub: 10,5
dbilas: für xu10j4r/rs - 132ps/163ps - 260 grad /110 grad /hub: 10,0
dbilas: für xu10j4 - 150ps - 276 grad /112 grad /hub: 9,7
newmans: für xu10j4r - 132ps - 258 grad /110 grad /hub: 9,64
ps: bei den sportnockenwellendaten, hab ich die profile gewählt, die ein benutzen ohne änderung an der einspritzung haben.
hab grad diese tolle website gefunden. da stehen alle werte drin. nur nicht die vom xu10j4r.
http://www.catcams.be/index.htm
Verfasst: Mi 25.02.09 20:13
von Gentsai
Das hilft wirklich sehr weiter, mit den Daten kann man was anfangen, vielen dank
Verfasst: Mi 25.02.09 23:06
von Troubadix
rhine hat geschrieben:so. für alle die es auch interessieren würde.hab mal n paar daten gesammelt.
sportnockenwellen:
kentcams: für xu10j4r - 132ps - 258 grad /110 grad /hub: 9,64
wo hast du die werte denn her???
erscheinen mir recht seltsam, grad die sereinwellen, entweder über zahm 200 grad??? oder aber fast auf sportniveaudann aber sogar mit mehr hub als die sportnocken.
sehr sehr seltsam
troubadix
Verfasst: So 01.03.09 20:31
von rhine
Frage: haben die xu10j4 /r /rs unterschiedliche ventildeckel drauf?
Verfasst: Mo 02.03.09 01:34
von 306Cab
Es gibt 2 Versionen der Ventildeckel:
Einmal die schwarzen schlichten. Verbaut beim XU7JP4, XU10J4R.
Dann die silbernen mit dem 16v logo. Verbaut beim XU10J4R und XU10J4RS
Teilenummern kann ich dir raus suchen
Verfasst: Di 03.03.09 11:16
von Pireselli
306Cab hat geschrieben:Es gibt 2 Versionen der Ventildeckel:
Wäre sicher interessant
Verfasst: Di 03.03.09 13:03
von 306Cab
XU10J4RS
0248E6 DECKEL 108,15 EUR
0248E7 DECKEL 59,14 EUR
XU10J4R
0248G0 DECKEL 71,60 EUR
0248G1 DECKEL 45,59 EUR
XU7JP4
0248G2 DECKEL 45,36 EUR
Verfasst: Di 03.03.09 14:24
von Pireselli
306Cab hat geschrieben:XU10J4RS
XU10J4R
XU7JP4
Danke dir
Bilder dazu wären auch noch super
Warum ist der eine teurer als der andere?
Sind die untereinander kompatibel?
Verfasst: Di 03.03.09 15:20
von Gentsai
Der teurere ist wohl der mit dem Öldeckel, würde ich mal schätzen
