S16 Wird Heiss
Verfasst: So 29.03.09 16:30
hab das problem das bei einem 306 S16 Serie 1 der Motorlüfter nicht anläuft wenn der Motor läuft.Im Stadtverkehr ist er desshalb immer kurz vorm Überkochen.
Das komische ist nur das der Lüfter anläuft wenn der Motor aus ist und die Zündung eingeschaltet.
Hab Vorne die 2 Sicherungen im Motorraum kontolliert, das Relais vorne am Lüfter und die Sicherung unterm Ameturenbrett, da ist alles OK.
HAt vieleicht jemand ne idee warum das so sein Könnte?
Einen Thermoschalter im Kühler hat der ja auch nicht.
Gruß Florian
Gruß Florian
