				Coupe gebaut wie Alcatraz !?
				Verfasst: So 12.04.09 23:04
				von wwjojoww
				Hallo Leute!
Wir haben hier ein kleines Problem mit dem Coupe von meinem Kumpel.Ein paar Leute haben hier rumgeblödelt und das Resultat war,dass das Coupe jetzt verschlossen mit Schlüssel im Fussraum in meiner Einfahrt steht.
Alles verriegelt und die Fenster geschlossen.Wie komme ich in das sch.... Auto?
Ich habe zwar ein Spreizkissen,aber das hilft mir bei rahmenlosen Scheiben,die dazu noch versenkt sind wenig.
Die Motorhaube ist aber offen.Kann ich dort evtl. an der Elektrik etwas tricksen?
Notfalls werden wir ein Ausstellfenster hinten opfern,da ich in meinem Schlachtcoupe noch welche verbaut habe.
Ach ja-Die Ersatzschlüssel liegen taktisch klug im Handschuhfach!
Guss Michl
				Re: Coupe gebaut wie Alcatraz !?
				Verfasst: So 12.04.09 23:07
				von rhine
				schlag die scheibe ein, bevor du noch n haufen zeit mit diversen versuchen zubringst. hast ja eh noch n paar scheiben da.
				Verfasst: So 12.04.09 23:17
				von rhine
				oder der umständliche weg. hab ich heut erst rausgefunden.
motorhaube aufkriegen.
auto aufbocken.
vorderes räder abschrauben.
vordere stossstange abmachen.
vordere radschale ausbauen. entweder r oder l
vorderen kotflügel abschrauben. entweder r oder l
resultat: weg frei zu den türscharnieren
d.h.: tür rausschrauben.
weg frei zu den schlüsseln
--> das man die türen per elektronischen trick oder über das gestänge in den türen öffnen kann, ist mir nicht bewusst. und ich hab die dinger schon oft genug auseinander gehabt.
				Verfasst: Mo 13.04.09 02:15
				von wwjojoww
				Danke rhine,
die Haube wäre schon offen,aber da ich bei meinem Coupe auch schon "nur" die Front weg hatte,weiss ich,was das für ein Dreck ist.
Ich denke ich werde ein hinteres Ausstellfenster einschlagen.
Kommt vorallem lässiger.Wenn er mich fragt,ob ich die Karre schon offen habe,schlag ich vor seinen Augen die Scheibe ein und sage "Bitteschön"(er weiss nicht,dass ich noch welch habe)
Gruss Michl
				Verfasst: Mo 13.04.09 07:19
				von andreasxsi
				Du kannst auch die Scheibe vorsichtig etwas abhebeln (ca. 1cm) und mit nem gebogenen Metallkleiderbügel die Tür von innen öffnen.
Hab es selber schon bei nem Kunden machen müssen, der wie du den Schlüssel "verlegt" hatte.
Es geht, man braucht nur sehr viel Geduld und Ruhe.
				Verfasst: Mo 13.04.09 09:21
				von Streetfighter
				wwjojoww hat geschrieben:Hallo Leute!
Guss Michl
hallo
hat dein coupe im motorraum einen roten oder schwarzen crashschalter/überschlagschalter der die benzinzufuhr unterbricht bei überschlag/crash ?
wenn ja dann klopf da mal drauf sodass der auslöst - dann sollte sich normal das auto öffnen lassen zur bergung der insassen.
				Verfasst: Mo 13.04.09 12:04
				von DukeCastino
				ADAC gestern bei mir:
scheibe mit spreizkissen aufgehebelt und dann mit metallbügel den ZV schalter betätigt und auf wars... war total geschockt das das in 2min ging
				Verfasst: Mo 13.04.09 20:47
				von andreasxsi
				Sag ich ja, macht sich recht gut und ist sehr kostengünstig
				Verfasst: Mo 13.04.09 22:02
				von wwjojoww
				DukeCastino hat geschrieben:ADAC gestern bei mir:
Da muss ich euch mal über den Hergang informieren,wie es zu der Verriegelung gekommen ist.
Scheiben runtergelassen,Türe zu,Auto per FB. verschlossen und gleich danach den kleinen Taster an der FB. gedrückt und den Schlüssel durch das sich schliessende Fenster ins Auto geschmissen.
Resultat:Türen verschlossen,Scheibe fährt hoch und der Schlüssel liegt drin.
Der kleine Taster an der FB aktiviert die Sicherheitsverriegelung der Türen und dann bekommt man sie von innen auch nicht mehr auf.
Muss das mit der Scheibe auf morgen verschieben,da ich es unbedingt vor seinen Augen machen will.
Wird aber wohl die stressfreieste Alternative sein.
Gruss Michl
				Verfasst: Di 14.04.09 09:49
				von 306cabrio
Gruss Michl
Also ein guter ADAC-Mechaniker spreizt dir die Scheibe auf und holt einfach den Schlüssel aus dem Auto.
Das kannst auch selber machen, wenn du vorsichtig bist......
Die ganzen Glassplitter im Auto loszuwerden dauert länger...
Grüße Thilo
