kunststoffschürze mit GFK cleanen?!
Verfasst: Di 26.05.09 20:12
von peugeotdriver
moing, i wollt meine orginale s16 schürze mit GFK cleanen....ich wollt nur ma wissen, ob es ewig hällt auf dem plastik,ob ich es außer schleifen noch anders vorbehandeln muss, oder ob jemand noch eine andere idee hat????
Re: kunststoffschürze mit GFK cleanen?!
Verfasst: Di 26.05.09 20:20
von Troubadix
peugeotdriver hat geschrieben:moing, i wollt meine orginale s16 schürze mit GFK cleanen....ich wollt nur ma wissen, ob es ewig hällt auf dem plastik,ob ich es außer schleifen noch anders vorbehandeln muss, oder ob jemand noch eine andere idee hat????
wie hier schon tausendemal beschrieben wurde, nein geht nicht, zuumindest nicht wenn du länger spass mit haben willst, was aber geht sind verschiedene gute "stosssstangenkleber"
willst nur die rillen zu machen (das kannst gut mit dem kleber ausfüllen) oder grössere elemente wie eine nummernschildaussparung, grössere stellen wirst du mit füllstücken aus alten spender st-stangen.
wichtig ist bei all den arbeiten dafür zu sorgen das sich der kleber gut mit dem untergrund verzahnen kann.
troubadix
Verfasst: Di 26.05.09 20:26
von peugeotdriver
ich wollte die mulde die für das löwenemblem zu machen, da die haube auch gecleant wird und die strebe zwischen den zusatzscheinwerfer entfernen....
Verfasst: Di 26.05.09 20:31
von Troubadix
peugeotdriver hat geschrieben:ich wollte die mulde die für das löwenemblem zu machen, da die haube auch gecleant wird und die strebe zwischen den zusatzscheinwerfer entfernen....
also grill ohne ausschnitt könntest fertig bekommen, die kleinen ecken nach dem aussägen der strebe dürfte kein problem sein zu verkleben.
troubadix
Verfasst: Di 26.05.09 20:35
von Lieke
Hellas
Stoßstangenkleber?! Was genau ist as? Ich kenne nur die Kunststoff"schweiß"stäbe in verschiedenen Farben und verschiedene Kunststoffe, ABS, PP, etc...
Da mußte eben mit'n Lötkolben, oder Heißluftpistole entsprechend auf Temperatur bringen und verschmelzen lassen.
von peugeotdriver
wo bekomm ich denn sonen "stossstangenkleber" her????und mit dem soll man eine 2cmx2cm fläche zu kleistern könn? kann i mir fast gar nicht vorstellen
naja gut, und für das kcleanen der mulde, könnt i nen stück aus meiner alten schürze raus schneiden....danke schonmal
Verfasst: Di 26.05.09 20:49
von bomber
das kleber zeug gibts im autoteilehandel, mit sowas werden spoiler und co verklebt,
gibts in Silikontuben also past in die normale silikonspritze hinein.
es ist das schleif und spahtelbar.
UND ganz wichtig elastisch, reist nicht wie gfk mist.
der Folowmaxx oder so in der art hier im forum vertreibt sowas
