citreut
- Postleitzahl: 3100
- Land: Oesterreich
von citreut » So 23.08.09 21:29
Hallo! Bei meinem 306er (Cabrio, aber tut nichts zur Sache), ist die Lambdasonde defekt. Habe mir eine Universalsonde gekauft die paßt. Aber nun das Problem: Wie sind die Heizungsdrähte, die Masse und das Signalkabel farblich original gekennzeichnet? Hat einen 120PS 2.0 Motor RFX eingebaut der auch in anderen 306ern zu finden ist. Finde auch keinen Schaltplan auf dem das eingetragen ist.
- Urgestein
von Kris » So 23.08.09 22:28
meist erkennt man das an den kabelfarben - 2x weiss ist heizung, schwarz ist signal und grau ist masse. im grunde ist das einfach - meist haben alte und neue sonde dieselben kabelfarben. einfach abknipsen und zusammenklemmen.
- Forums Opi
von Troubadix » Mo 24.08.09 11:41
Kris hat geschrieben:meist erkennt man das an den kabelfarben - 2x weiss ist heizung, schwarz ist signal und grau ist masse. im grunde ist das einfach - meist haben alte und neue sonde dieselben kabelfarben. einfach abknipsen und zusammenklemmen.
meine uni-fit (wohl die gleiche wie no-name ebay) hatte abweichende farben im signalkabel, weiß=heizung hat aber gepasst, meine das blau zu schwrz wurde, kann das aber nicht sicher bestätigen.
aber masse sollte man ausmessen können oder spricht was dagegen???
troubadix
(Samuel Beckett)
citreut
- Land: Oesterreich
von citreut » Mo 24.08.09 19:47
Von der Universallambdasonde sind die Heizungsdrähte weiß, Signal für Steugergerät schwarz und Masse grau.
Ich meine aber wie die Kabeln vom original her gekennzeichnet sind. Haben die die selben Farben? Bin noch nicht dazu gekommen hiners Auto zu kriechen.
citreut
- Land: Oesterreich
von citreut » Mi 26.08.09 12:22
Die Sache hat sich schon geklärt, haben die gleichen Farben.
