Fahrertür knarckst - Suche Ersatzteil mit Foto !
sge4ever
Beitrag von sge4ever » Mi 26.08.09 23:51
meine Fahrertür knarckst beim öffnen und zumachen.
Ein Bekannter meinte, dass das Teil auf dem Bild erneuern lassen muss:
Bild Bild
Wie heißt dieses Teil, was kostet es und wo bekomme ich es?
Vielen Dank schonmal im vorraus
bw gibts natürlich
ps: Sorry für 2 Threads
schmiddi81
Re: Fahrertür knarckst - Suche Ersatzteil mit Foto !
Beitrag von schmiddi81 » Do 27.08.09 07:49
Moin
das ist das Türfangband, ist zumindest beim 106 ein Schwachpunkt. Den Preis kenne ich nich genau, aber ich meine das war irgendwas knapp unter 20 Euro, ohne Gewähr ;-)
Und am besten nicht zu lange warten, ansonsten kann es passieren, dass die Halterung herausgerissen wird.
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Do 27.08.09 08:00
Hilfe, das Bild läßt meinen Browser platzen.
Hast Du's mal mit Öl versucht?
hägar
Beitrag von hägar » Do 27.08.09 15:02
Öl hilft beim Knacken nicht. Dann ist der Bolzen bzw. das Lager ausgeschlagen. Das Türfangband für den 206 lässt sich aber problemlos tauschen und gibt's auch bei unabhängigen Ersatzteilhändlern (Preis wie schon geschrieben ca. 20 EUR). Die Bänder für Fahrer- und Beifahrertür sind beim 206 übrigens identisch...
schrauber13
Beitrag von schrauber13 » Do 27.08.09 16:43
musst evtl nicht gleich alles tauschen, hatte das selbe bei meinem 205er. in der regel ist es der bolzen, hab als sparlösung nur den ausgetauscht gegen einen satt sitzenden, wenn es dann spielfrei ist knackt nix mehr.
bolzen war bei meinem d=7 mm, hatte zufällig so ne stange in der materialkiste, einfach ein stück davon abgesägt und fertig.
1991er 205 Look 1.9 D mit roter Unsinnsplakette, 160000 km, 4,5 l/100 km
Schoeneberg30
Beitrag von Schoeneberg30 » Do 27.08.09 17:26
Ich hatte das gleiche bei meinem 106. Das Teil hat bei peugeot 20 - 26 Euro gekostet. Vielleicht haben sich nur die Schrauben gelöst, daran kann es auch liegen.
miraculix
Inbusschrauben-Innenanmaler
Postleitzahl: 87760
kuck mal, ob das teil auch richtig festgeschraubt ist...
Beitrag von miraculix » Do 27.08.09 17:41
...weil sonst knackts auch gewaltig !
Andernfalls brauchst du ein neues.
MfG,
Miraculix
Jeep Grand Cherokee WJ,
406er mit "viel blase Arbeit" im Aufbau; 750kg Anhänger:-); BMW R100 Caferacer im Aufbau...irgendwann mal...
