kein problem@ breaks: Da nun bei beiden Themen doch ein paar Antworten gekommen sind, habe ich mir erlaubt, die Threads zusammenzupacken.
@406 D
wo hast du denn diese bildchen her, da gibts mitsicherheit eine beschreibung dazu, oder?laut peugeot service box gibt es zwei verschiedene arten der bremsseilführung, längsliegender oder querliegender auspuff.
@aron
das beudeutet ja dann im prinzip, wenn die handbremse ganz angezogen schon gar nimmer greift (sprich die räder sogar mim kleinen finger sich drehen lassen) das die Bremse ansich schon runter ist, oder? oder nur die Handbremse runter? bremst die Betriebsbremse und die Handbremse denn auf den gleichen backen oder gibts dafür extra welche?die Handbremse stellt sich grundsätzlich von selber nach, was einzustellen geht ist der Ausgleich zur Längung der Bremsseile. cool.gif
ich weiß ich hab null ahnung, aber ich hab gelernt es gibt keine dummen fragen nur dumme antworten
quasi aber nicht komplett gleich denn soweit ich in erinnerung habe, hatte der 806er meiner eltern genauso wie jetz der 807er die Handbremse links am Fahrersitz806/807, hmm das sind quasi Fiats, wenn am Unterboden (hinter Handbremse) des fahrzeugs keine Wippe zum Nachstellen ist musste das innen machen, dazu die Mittelkonsole hinten los schrauben und leicht anheben
danke schon mal für die vielen antworten und ich hoffe es kommen noch weiterhin welche dazu
gruß breaks
