janz einfach:
es gab genau genommen 3 serienfelgen auf dem GTI, wobei davon nur 2 bekannt sind und diese beiden auch in teils unterschiedlichen farbvarianten zum einsatz kamen:
1.) die felge der "kleinen" GTIs bis hin zu den GTI/CTI 1.9 102ps und GTI 1.6 115ps
bekannt als Speedline SL201, in 5,5x14 ET24 mit 185/60 R14
davon gabs auch ne ultraseltene variante in 5,5x14 ET19 für 1.6er GTIs und CTIs mit ABS.
2.) die felge der "grossen" GTIs, also 1.9 120 und 128ps
auch bekannt als Speedline SL299 in 6x15 ET19 mit 185/55 R15
die gabs u.a. auch in anthrazit mit poliertem rand auf dem 205 GTI Griffe
3.) kaum bekannt - daher nur der vollständigkeit halber: die kreuzspeichen-felgen verschiedener sondervarianten für die schweiz - EXIP 6x15 ET19 mit 185/55 R15
turbo16-felgen willst du nicht haben ... aus dem einfachen grund, weil du wahrscheinlich die hier meinst:
das sind TRX-felgen. zur erinnerung: TRX ist das spezielle michelin-system, für das man spezifische und sauteure reifen braucht ... die technologisch auf dem stand der späten 70er jahre sind.
es gab ganz ähnliche felgen in zölligem format - allerdings hatten die dann solch komische maße wie 5x15 oder 5,5x15.
