Uhr friert ein
Verfasst: Mo 02.11.09 21:34
von JackRyan
seit ich vom orginalen Peugeot Radio auf ein anderes gewechselt habe, zeigt mir die Borduhr icimmer die Zeit vom starten an, bewegt sich dann aber nicht weiter. Wenn ich alles aus mache und den Schlüssel dann wieder reinstecke erscheint wieder die aktuelle Zeit...nur geht diese auchh nicht weiter
Wo könnte das Problem liegen?
Re: Uhr friert ein
Verfasst: Mo 02.11.09 21:46
von ST-ME406
hast du ein speziellen adapter dabei genommen?also zwischen radio und dem originalen kabel?
nen kumpel von mir hat auch nen 206 und hat nen anderes radio verbaut jedes mal beim öffnen ging das aradio an
also ab zum peugeot händler und das adapter kabel bestellt seit dem alles bestens
Re: Uhr friert ein
Verfasst: Mo 02.11.09 22:16
von SW 306
hi also das mit dem Adapter ist richtig , mußt aber auch dein autoradio auscodiren lassen sonst sucht es deine BSI und macht dadurch andere fehler, wie uhr oder das buchstaben stehen bleiben wie türoffen!
Re: Uhr friert ein
Verfasst: Di 03.11.09 19:58
von Black Whisper
Zu dem Thema erzählt nun wirklich jeder was anderes (bis auf Peugeot bei mir in der Nähe, die sagen, mit Verwendung des Adapters muss nichts auscodiert werden). Daher gibts in meinem 206 auch nur den Adapter, damit ist laut Peugeot das Radio von dieser zusammenhängenden Elektronik-Geschichte, die so oft zu Fehlern führt, abgekoppelt. Wie es jetzt auch immer ist, dem Adapter-sei-Dank habe ich keine Probleme.
