Beleuchtung Tacho erneuern
CorsaPeppi
Beitrag von CorsaPeppi » Fr 20.11.09 09:22
Moin, beim 106 Serie 1 meiner Freundin ist leider ne Birne vom Tacho durch.
Muss man den Tacho ausbauen zum wechseln? Wenn ja so wie in der Bastelecke beschrieben?
Was für eine Birne kommt da rein?
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Re: Beleuchtung Tacho erneuern
Beitrag von Philipp.hy » So 29.11.09 16:26
Servus, da keiner geantwortet hat, mach ich das mal eben.
Ja das Tacho muss dazu raus, ist aber recht easy. Lenkrad ab, oben udn unten die Torx-schrauben lösen und tacho vorsichtig nach vorne ziehen. das wars schon, dann Tachorückseite abziehen und birnchen wechseln - Fertig :engel:
[center]
Die Community für den 106 und Saxo
[/center]
