Motor läuft nicht richtig wenn feuchtes Wetter
Verfasst: Mo 07.12.09 21:00
von devoloper33
Hallo
Ich habe fogendes Problem mit meinem Peugeot 106 44 KW/60 Ps BJ 2001
Wenn es morgens feucht ist (Nebel/Regen) läuft der Motor nicht richtig rund.
Es macht den Eindruck, als ob er nicht auf allen 4 Zylindern läuft. Normalerweise hat sich das Problem von selbst erledigt, wenn man ein paar kilometer gefahren ist und dann den Motor noch mal neu gestartet hat, oder auch ohne neustart des Motors nach ein paar kilometern.
Heute das gleiche Problem. Draussen feutes Wetter, Motor lief kaum rund und nach ein paar metern ging er aus und ließ sich nicht mehr starten.
Anlasser läuft, aber motor läßt sich nicht mehr starten
Was kann das sein?
Re: Motor läuft nicht richtig wenn feuchtes Wetter
Verfasst: Di 08.12.09 20:50
von Robs
ich hatte mal n Haarriss inner Zündspule, das hat sich dann genau so bemerkbar gemacht, wie du es schilderst ...
Schau doch bei feuchtem Wetter und schlecht laufendem Motor mal unter die Haube, ob der Zündfunke irgendwo sichtbar überspringt. Aber VORSICHT HOCHSPANNUNG!
MfG. Robert
Verfasst: Di 08.12.09 20:59
von Peugeot_tiger
Hi
Robs hat recht , Zündspule und Zündkabel sind sehr empfindlich beim 106 und feuchtigkeit
L.G
PT
