Seite 1 von 3
Tacho ausbau
Verfasst: Sa 19.12.09 12:07
von peugeot_306
Hallo ich bin gerade dabei meinen 306 zu zerlegen und möchte jetzt meinen Tacho ausbauen!!
Aber ich weis nich wie das gehen soll habe das so ebend versucht aber es ging nich!!!
Kann mir einer sagen wie das gehen soll bzw. hat ein paar Bilder davon (hab schon hier im Forum geschaut aber nichts gefunden :motz: ) !!!
Danke schon mal :vorkopphau:
Re: Tacho ausbau
Verfasst: Sa 19.12.09 12:50
von XenonShock
1. Lenkradverkleidung muß ab. 3 Schrauben von unten lösen dann geht diese in 2 teilen ab.
2. Dann am Tacho Rahmen sind unten 2 und oben 2 Schraueben diese Lösen dann ist der Tacho frei.
3. Den Tacho selbst lösen. Unten 2 Schrauben und oeben 1. Tacho etwas vorziehen und Stecker lösen.
4. Lenkrad Ausbauen. Batterie Abklemen, Von hinten 2 Schrauben Lösen und Airbag entnehmen. Lenkrad Schraube Lösen.
Re: Tacho ausbau
Verfasst: Sa 19.12.09 13:17
von greeshopper
es ist nicht nötig das lenkrad auszubauen :-)
Re: Tacho ausbau
Verfasst: Sa 19.12.09 14:09
von XenonShock
Ist es sehrwohl. Ohne geht der Tacho nicht Raus! Und man ratzt sich das Lenkrad kaputt.
Wenn man den Tacho drin zerlegt brechen immer die Kunststoofnasssen ab.
Re: Tacho ausbau
Verfasst: Sa 19.12.09 17:59
von lunic
greeshopper hat geschrieben:es ist nicht nötig das lenkrad auszubauen :-)
Stimmt, geht auch so. Man zieht den Tacho einfach nach ob raus und so auch wieder rein.
@TE: Wenn du 20 Euro übrig hast, kauf dir doch das 'Jetzt helfe ich mir selbst' - Buch für den 306..ist das Geld echt wert!
Re: Tacho ausbau
Verfasst: Sa 19.12.09 18:11
von XenonShock
lunic hat geschrieben:
Vieleicht bei einem serie 1 Lenkrad. Bei serie 2 bleiben nur die 2 möglichkeiten.
Re: Tacho ausbau
Verfasst: So 20.12.09 00:36
von Troubadix
XenonShock hat geschrieben:
würde zur not die lensäule losschrauben um die dann weiter absenken zu können, sons kann ich nur sagen "gott sei dank ist mein XSI einer der ersten und damit
AIRBAGFREIE ZONE :D :D :D
troubadix
Re: Tacho ausbau
Verfasst: So 20.12.09 20:04
von madmadix
XenonShock hat geschrieben:1. Lenkradverkleidung muß ab. 3 Schrauben von unten lösen dann geht diese in 2 teilen ab.
haj,
Xenon hat bereits alles erklärt, sind nur die paar schrauben und stecker, dann bekommst du den tacho so raus.
und da du ja noch keinen s2 hast, brauchst du auch nicht extra das lenkrad aus zu bauen :zwinker:
was hast du denn vor mit deinem 306?
Peter
Re: Tacho ausbau
Verfasst: Mo 21.12.09 10:31
von peugeot_306
Einiges besser gesagt so viel wie möglich was der geldbeutel hergibt aber alles nach und nach :lachkreisch:
Re: Tacho ausbau
Verfasst: Mo 21.12.09 10:39
von 6|_oo7
man kann den Tacho komplett ohne Ausbau des Lenkrads rausnehmen :zeig:
hier n Beitrag aus der Bastelecke: http://www.peugeotforum.de/bastelecke/w ... shop_id=16
