Peugeot 206: Koppelstange, 2 Längen?
Verfasst: Mo 18.01.10 16:20
von felix-serus
Hi an alle,
ich habe einen Peugeot 206 1,4i (2CKFXE) Typ: 2 KFX Schlüsselnummer: 3003 864
Ich muss die linke Koppelstange wechseln. Die Werkstatt verlangt nur für die Koppelstange 39 € !
Im Internet findet man jedoch schon ab 13 € welche.
Das Problem ist nur, dass dort 2 verschiedene Längen angeboten werden.
Einmal 335mm und 338mm. Bei Peugeot konnte man mir auch nicht weiter helfen.
Hat einer von euch schon mal an einem 206er eine verbaut, wenn ja welche Länge muss ich wählen?
PS: SuFu hab ich benutzt, jedoch ohne Erfolg!
Danke vorab!
Gruß Felix
Re: Peugeot 206: Koppelstange, 2 Längen?
Verfasst: Mo 18.01.10 16:36
von minimima
Die einfache Möglichkeit wäre unters Auto legen und schnell nachmessen. Erstens schneller, zweitens brauchst nicht lange auf ne Antwort warten...
Verfasst: Mo 18.01.10 16:47
von obelix
felix-serus hat geschrieben:Hi an alle,
moin...
insgesamt gibt die ersatzteildoku 3 nummern her für den 206. über die bauzeit wurden da nummen ersetzt. letztlich gibt es nur noch eine. ob die nun 3mm länger oder kürzer ist ist völlig egal. aber ich würde von den billigen dringend abraten. die halten meist von 12 bis mittags. ich hab solche schon da gehabt, die hab ich gar nicht erst ins auto gebaut:-)
es gibt gute markenteile, die liegen beim einschlägigen ersatzteilhandel um die 20 euronen, sowas bauen übrigens auch manche vertragswerkstätten ein:-))) die kaufen ihre sachen ja i.d.r. auch nimmer bei peugeot.
es gibt aber auch verstärkte versionen, da sind die kugelköpfe einige millimeter stärker, die halten dann wirklich. kostet dann um 25 euro und kommen von einem deutschen hersteller.
Verfasst: Mo 18.01.10 17:10
von felix-serus
Also wenn ich das richtig verstehe ist es egal ob ich nun 335 oder 338 mm benutze?
Klar gibt es qualitativ besseres Stangen als die 12€ Teile nur sind mir 40€/Stück dann doch wirklich zu teuer.
MfG Felix
Verfasst: Mo 18.01.10 18:01
von obelix
felix-serus hat geschrieben:Also wenn ich das richtig verstehe ist es egal ob ich nun 335 oder 338 mm benutze?
MfG Felix
wo hab ich denn was geschrieben von 40euro/stück?
Verfasst: Mo 18.01.10 18:05
von Vincenzo
Hab letzten Herbst beim 406 hinten neue Koppelstangen eingebaut. PUG verkauft die für über EUR 90 /Stk.
Sind angeblich von der Fa. Lemförder und halten wirklich nicht ewig. Habe als Ersatz welche von Mapco HPS ausgesucht, um EUR 20 /Stk. Denke dass es sicht in der Regel um Zulieferteile handelt, die Aftermarket günstiger zu beschaffen sind. Salut! V.
Verfasst: Mo 18.01.10 18:18
von Aron
Vincenzo hat geschrieben:Hab letzten Herbst beim 406 hinten neue Koppelstangen eingebaut. PUG verkauft die für über EUR 90 /Stk.
gibt sogar Hersteller wie Meyle, die sich darauf spezialisiert haben für den Aftermarkt bessere Teile zu produzieren als es die OEM gibt, bzw welche original drinnen waren.
@Obelix, mit den Gelenken sehe ich weniger ein Problem, meistens sinds die Manschetten. Ich hatte sogar schon einige Teile in der Hand, wo das Band ein etwas besserer Gummi war. An der C-Klasse von nem bekannten sind die Aufhängungsteile erst nach reichtlich 300000km kaputt gegangen, die sahen optisch auch nicht stärker aus, nur die Manschetten hatten z.T. zwei Bänder und sahen von der Abdichtung wesentlich besser aus. Wenn ich defekte Koppelstangen, Traggelenke etc in der Hand hatte war da entweder die Manschette defekt oder beim "Aufreißen" war Wasser drinnen. Meiner Meinung nach würden die Bauteile mit der gleichen Größe quasi ewig halten wenn sie nur gescheid gedichtet wären und die Materialen des Bolzens etwas edler wären, was ein Einrosten an der Dichtfläche und dadurch resultierende Undichtigkeit stark vermindern würde.
Verfasst: Mo 18.01.10 20:20
von obelix
Aron hat geschrieben:
tja - eben deutscher hersteller:-)
ich verkauf ja keinen schund... *gg*
Verfasst: Mo 18.01.10 21:02
von Vincenzo
Aron hat geschrieben:Vincenzo hat geschrieben:Hab letzten Herbst beim 406 hinten neue Koppelstangen eingebaut. PUG verkauft die für über EUR 90 /Stk.
Jepp. HPS = high performance standard. Sagen sie zumindest. Nee, im ernst sahen schon rein optisch besser gemacht aus als original. Schau mal mal. Salut! V.
Verfasst: Di 19.01.10 14:41
von Konga
[quote="Aron"] meistens sinds die Manschetten [/quote]
So wars auch bei mir (406-Vorderachse .. da sind jetzt die 3. Koppelstangen drin).
