Bordcomputer nachrüsten
Verfasst: Mi 27.01.10 00:22
von scrooge313
bei meinem 406er ist leider werksseitig weder ein Thermometer, noch ein Bordcomputer verbaut. Der Vorbesitzer hat deshalb wenigstens ein VDO Thermometer nachträglich eingebaut. Das ist aber zum einen schei.. aus, zum anderen funktioniert es nicht mehr richtig.
- 26012010078.jpg (199.01 KiB) 4780 mal betrachtet
Deshalb würde ich nun gerne etwas originales einbauen. Ich habe gesehen, dass bereits ein breiter Stecker vorhanden ist.
- 26012010077.jpg (161.82 KiB) 4780 mal betrachtet
Kann ich hierbei von ausgehen, dass die nötigen Sensoren (Tankgeber, Tacho, etc) auch schon darüber angeschlossen sind?
Für Tipps wäre ich dankbar.
scrooge313
Re: Bordcomputer nachrüsten
Verfasst: Mi 27.01.10 08:02
von giant_didi
Bei den 206ern mit Mux geht das Plug & Play. Aber 97? Welchen Stecker (wie viele Pins) hat das AUto denn für das Display?
Verfasst: Mi 27.01.10 08:26
von Eddi_X
Hi,der Einbau "Nachrüsten" eines solchen Display's würde mich auch brennend interessieren,auch in meinem 406er Bj 1995 ist keins drin,soweit ich weis ist dieses Multifunktions Display auch für das Original Radio.
Verfasst: Mi 27.01.10 10:10
von 6|_oo7
gabs da net nen Beitrag für nen 406 Coupe mit dieser Geschichte?
Habs schon mit der Suche probiert, aber das war nicht sehr erfolgreich
Verfasst: Mi 27.01.10 15:12
von rhine
man suche in der bastelecke :-)
(oder sucht nach beiträgen von mir über die suchfunktion)
später mehr, wenn ich wieder mal zeit habe.
Verfasst: Mi 27.01.10 16:49
von 406 D
rhine hat geschrieben:man suche in der bastelecke :-)
ich war mal so frei, gesucht wird glaub ich das hier:
http://www.peugeotforum.de/bastelecke/w ... hop_id=155
Verfasst: Mi 27.01.10 17:56
von scrooge313
ja, das habe ich auch schon gesehen. Die auf dem Foto abgebildeten Stecker haben allerdings eine höhere Pinbelegung als mein Stecker.
Nur weiß ich leider noch nicht, welches Display ich daran anschließen kann, und was ich dann damit anzeigen kann.
Nur die Uhrzeit, oder auch Thermometer oder mehr?
Update: Nun habe ich auch den genannten Thread gefunden, in dem das Thema schon besprochen wurde:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... =1&t=73228
Ich vermute jetzt einfach mal, dass ich mir irgendwie ein Display vom Typ A besorge, und dann eventuell Uhrzeit und Thermometer sehen kann. Kann das jemand bestätigen?
Viel Grüße
scrooge313
Verfasst: Do 28.01.10 11:13
von rhine
also. bei den wenigen kabeln die bei dir dran sind, würd ich mal sagen, das du nur uhrzeit und evtl temperatur hast. musste mal schauen, ob du am rechten aussenspiegel so nen knubbel unten dran hast. das ist der temperatur-sensor. so ein display gibts aufn schrott oder ebäh.
wenn der stecker im auto voll belegt ist, dann stehen die chancen gut, das der ganze BC geht.
bei den displays gab es soweit wie ich das noch weis 2 modelle. zu unterscheiden an dem schalter an der seite und an der anzahl der birnen die das display beleuchten. die einfache version hatte nur eine birne drin.
Verfasst: Fr 29.01.10 22:51
von scrooge313
hab mal unterm rechten Außenspiegel geschaut. Da ist nur ein schwarzer Plastikdeckel mit einem Loch. Somit ist da wohl kein Sensor verbaut. Ok, dann bringt mir auch das Display nix, wenn es nur die Uhrzeit anzeigen kann. Aber warum gehen dann 8 Kabel in den Stecker, wofür sind die?
Dann muss ich wohl oder übel ein neues Thermometer kaufen, welches ich dann irgendwie in die Mittelkonsole integriere.
Verfasst: Sa 06.02.10 08:32
von Eddi_X
scrooge313 hat geschrieben:hab mal unterm rechten Außenspiegel geschaut. Da ist nur ein schwarzer Plastikdeckel mit einem Loch. Somit ist da wohl kein Sensor verbaut. Ok, dann bringt mir auch das Display nix, wenn es nur die Uhrzeit anzeigen kann. Aber warum gehen dann 8 Kabel in den Stecker, wofür sind die?
Hi... find ich auch merkwürdig,ich habe elk,beheizb. spiegel,aber auch ich hab da nur ein loch im rechten außenspiegel,wo könnte der sensor dann sein ?
