Hinten klappert was!!
dj35066
Postleitzahl: 35066
Beitrag von dj35066 » Fr 26.03.10 10:09
Hallo zusammen.
Habe ein Problem.
Habe den Peugeot von meinen verstorbenen vater bekommen.
Seit dem ich den habe klappert hinten was-bzw schlägt was .
Habe gedacht Stoßdämpfer oder Federn.
Doch die sind es beide nicht.
an den Lagern sah man im November auch nix. Ist aber schon ziemlich laut geworden.
hat jemand ne Ahnung was das sein kann??
War schon in 3 Werkstätten und die meinten nur das man hinten alles auseinander bauen müste.
(was natürlich nen schweine Geld kostet)
Deshalb probiere icch es hier ertmal.
Hoffe Ihr könnt mir helfen :heul:
Re: Hinten klappert was!!
Beitrag von 406 D » Fr 26.03.10 11:00
werkstätten wollen mal in erster linie eines - dein geld!
das erste was du prüfen/tauschen kannst sind die koppelstangen, davon hat er je eine kurze und 1 lange per seite.
das kostet nicht die welt und könnte schon die sache beheben.
auch mal den auspuff nachschauen ob der irgendwo anschlägt.
Stphn
Postleitzahl: 41372
Beitrag von Stphn » Fr 26.03.10 15:10
moin jung!
prüf mal koferraumdeckel,-schloss etc.
alles, was hinter deiner rückbank ist.
bei mir wars mal das schloss ;)
bin ich natürlch auch ziemlich spät drauf gekommen ._.
407driver
Beitrag von 407driver » Fr 26.03.10 15:48
bei meinem war es damals das handbremsseil was son lärm verursachte
dj35066
Postleitzahl: 35066
Beitrag von dj35066 » Fr 26.03.10 16:54
Ja Hecklappe ist es net.Ist schon irgendwas am gelenk oder sonnst was.Auspuff ist es auch net.der is neu :)
Keine ahnung.
Vielleicht hat ja jemand dat gleiche problem gehabt.
Bzw vielleicht gibts da ja nen Krankheit :heul:
Schoeneberg30
Beitrag von Schoeneberg30 » Fr 26.03.10 17:12
Die Kopflehne der Rückbank klappert auch manchmal, weil sie nicht richtig sitzt, oder ausgeleiert ist. Oder die Türverkleidung oder das Fenster in der Fassung, alles schon gesehen. Rüttel mal dran.
Vincenzo
Beitrag von Vincenzo » Fr 26.03.10 18:47
Jeder darf mitraten! Im Ernst die Spurstangen/ Koppelstangen an der Hinterachse geben gerne solche Geräusche von sich. Oder es ist doch was lose in der Reserveradmulde :D . Salut! V.
Salut! V. ,der sich jetzt auch eine Citrone eingehandelt hat. :lachkreisch:
Kingerumer
Postleitzahl: 55278
Beitrag von Kingerumer » So 09.05.10 10:15
hatte auch den Fall: seit Jahren und zig Tausend Kilometern hat es hinten geklappert/gerappelt.
Letztens wurden die Radlager getauscht, weil die Hi-Räder im Stand beachtliches Spiel zeigten, doch das war es auch nicht.
Hab jetzt die Stabistangen (die 24,5 cm langen) getauscht (bei Peugeot das Stück ca. 80 Euronen) und Ruhe ist.
Einfach GEIEL - Ruhe wie am Anfang - nichts klappert, nichts rappelt.
Aber: bisher jede PUG Werkstatt und andere Fachwerkstätten sagen, dass die HA nicht eingestellt werden kann (Spur/Sturz). Mir ist aber aufgefallen, dass die obere Befestigungsschraube eine "ovale" Unterlagsscheibe besitzt, mit der man wohl doch den Sturz einstellen kann (durch entsprechendes Verdrehen der selbigen)!
Stimmt das so????
Und wenn ja, in welche Richtung hat welche Auswirkung????
LG
EDIT: Hab ich ja vergessen: hab die Stabis im Netz bestellt und für BEIDE inkl. Versand noch keine 25 Euronen gezahlt. Austausch geht ganz einfach innerhalb einer Stunde (beidseits) wenn alle Schrauben aufgehen...
Schöne Grüße aus dem Rhoihessischehügelland
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) VF32CRHYU41270604 EZ 03/2001
