Mit der Wasseruhr meine ich den Faktor Kraftstofffüllstandssensor. Die getankte Menge ist hier egal, tankt man 5l Diesel wird die Membranpumpe eben xx Mal betätigt, bei 10L doppelt so oft, dabei machts dann keinen Unterschied ob die Pumpe die Menge in kleinere Häppchen aufteielt, da durch die Membranpumpe keinerlei Druck/Kompressionsverluste entstehen.understatement hat geschrieben: ...der Vergleich hinkt leider etwas, denn hinter der Additivpumpe sitzt kein Durchflussmesswerk. Die Fördermenge wird alleine über die Zeitdauer des Pumpens und die spezifizierte Fördermenge der Pumpe bestimmt. Es ist eher so, als würde man über die Zeitdauer, die man einen Wasserhahn öffnet eine bestimmte Menge Wasser abmesen wollen. Sicherlich würde man das bei einem Wasserhahn, durch die hohe Genauigkeit der Wasseruhr, sehen können, dass man vielleicht etwas zu großzügig war ...nur was würde einem das, wenn wir es über die Additivmenge wüßten, nützen? ...wir können diese Menge ja nicht beim nächsten Mal einsparen...
Erklär doch mal bitte warum es ungenauer sein soll wenn die Pumpe statt bei 30L ca 3000x sondern 2x bei 15L je 1500x laufen soll.
