				motor motzen ohne große kosten
				Verfasst: Fr 09.07.10 10:58
				von hajo86
				hi leute.
ich hab mal eine frage.
undzwar  wir fahren einen 309er 1,4 liter  75 PS
aus finanziellen gründen können wir vorerst keinen stärkeren motor einbauen.... wobei wir angebot haben/hatten
nun zur Frage:
gibt es möglichkeiten leistung aus Motor zu bekommen??? (ohne irgend S..teuren teile zu kaufen...)
bin ein kleiner Bastel-freak...  und probier gern mal aus was zu machen geht.... durch zwanghafter Arbeitslosigkeit(gesundheit) hab ich sonst nix zu tun.
Bitte keine antworten wie...... lass dies und das einbauen, denn das geht nicht wirklich (geld)
benötige ideen welche ich selbst ausüben kann.
ich hoffe da gibt es überhaupt möglichkeiten....
MfG.
				Re: motor motzen ohne große kosten
				Verfasst: Fr 09.07.10 11:04
				von peugeot205winner
				du könntest in deinen luftfilterkasten diese  sporluftfilter  einsetzen, vollkommen legal, sorgt dafür das er besser durch atmen kann
vom chipen halte ich wegen der standfestigkeit her nichts
der tu 3 motor geht doch aber eigentlich sehr gut, wieso steigern????
				Verfasst: Fr 09.07.10 11:12
				von hajo86
				steigern kommt nicht nur von meiner seite  a meiner dame....  sie mag das er a bissel lahm aussieht un aber mehr gibt....
luftfilter die idee kam mir auch schon....   hast ne ahnung was der so kosten würde????? hab nur hartz  da eu rente beantragt.
				Verfasst: Fr 09.07.10 13:16
				von obelix
				hajo86 hat geschrieben:
nö.
punkt.
nicht ohne massive eingriffe und neue teile.
das luftfiltergeraffels kannst vergessen, damit steigerst du mit viel glück von 75 auf 75,2...
es gab im 205 nen tu mit 90 ps, aber selten.
wenn du an diese teile billig drankomst kannst umbauen, aber mehr ist ohne investitionen und viel arbeit nicht drin.
achja - der umbau auf nen grossen xu ist ned ohne, da muss so gut wie alles getauscht werden, incl. elektrik, bremsen und co.
				Verfasst: Fr 09.07.10 13:27
				von hajo86
				ok.....
wie siehts aus....
wenn ich nen Schrottreifen heranbekomme welcher stärkeren motor hat  kann ich doch auch brauchbare teile "umlagern" oder????
oder lieber ganzen motor?????  wegen bremsen mach ich mir keine gedanken... da wir die gleichen drin haben sollen wie im 1,9er....
				Verfasst: Fr 09.07.10 13:28
				von mrx0001
				es gibt möglichkeiten aber dafür muss z.b. der kopf runter (ansaugwege bearbeiten)
dann braucht man etwas ahnung und verständniss und maschienen + ersatzteile die nach dem zerlegen wieder neu müssen wie z.b. kopf dichtung.
sportluftfilter ist blödsin der einzige vorteil den kann man auswaschen! kostenpunkte K&N tauschfilter ab 50€
chiptuning ist genau so blödsin weil es keine anständigen chips so günstig gibt und dann ist das immernoch ein sauger.
was man machen kann ohne hohe kosten: ansaugbrücke bearbeiten bzw schauen ob die übergänge zum kopf nicht so pralle sind und das angleichen.
zündung etwas schärfer einstellen (bis 14° ist wohl möglich aber dann kann man bei jeder tank füllung die zündkerzen wechseln) so 10° sind unproblematisch.
alles andere were gleich mit kopfdemontage verbunden:
kopf planen bzw verdichtung erhöhen ansaugwege und ventielsitze bearbeiten....... dann vielleicht noch ne andere nocke wobei das auch nicht günstig ist es sei denn man findet was seltenes was besser passt.
obelix du meinst aber nicht den tu3s oder? das war nen vergaser das würde mit dem kat nicht so harmonieren.
verteiler und nockenwelle könnten aber interessant sein
schau mal lieber wie die verschleisteile ausschauen (zündkerzen verteilerkappe usw.) mal kontrollieren ob der verteiler noch dicht ist (werden gerne innerlich undicht und dann pisst das öl auf nen kühlwasserschlauch der dann auf dauer platzt)
die tu3 kisten haben meist eh mehr ps als angegeben mit nem schön kurzen getriebe sollte das selbst im 309 ganz gut kommen
				Verfasst: Fr 09.07.10 13:31
				von mrx0001
das ist dann aber nicht serie.
um einen xu motor einzubauen bracuhste auch andere antriebswellen anderes getriebe karbelbaum achsträger und und und. stell dir das nicht zu einfach vor und dann kommen noch genug kleinigkeiten die bei der gelegenheit gleich neu gemacht werden "müsten"...
machbar ist es sicher aber so günstig wird das nicht selbst mit vielen teilen auf lager sind schnell mal 500€wech nur für kleinigkeiten.
				Verfasst: Fr 09.07.10 13:34
				von Maverick78
				Versuchs mal bei Munic Customs
 Tuning für's enge Budget ...
http://www.youtube.com/watch?v=aqAoh6sEn2o
				Verfasst: Fr 09.07.10 13:39
				von hajo86
				ich hätte mir dabei gedacht das ich mir einen anderen 309er preiswert zulege  und umbaue....müßte eh einiges umbauen da de dame gern Automatik fahren möchte....
nen anderen aufbauen wär blödsinn da wir unseren erst ohne mängel durch tüv gebracht haben.....
				Verfasst: Fr 09.07.10 14:04
				von Frank309
				Automatik wirst du in D als 1.9 XU finden.
Da muss dann alles übernommen werden.
