Hallo zusammen aus dem Westen
Flip_205
Postleitzahl: 52349
Beitrag von Flip_205 » So 25.05.25 08:36
bin der Mike aus dem schönen Westen unserer Republik.
Ich habe mich registriert, weil ich den 92er 205 CTI meiner verstorbenen Mutter wieder flott mache.
Er hat ca. 5 Jahre gestanden, war eigentlich noch fahrbereit und nur ca. 100 km nach der letzten Inspektion gelaufen.
Aber der Tank war jetzt fast leer und die Benzinpumpe festgerostet. Eine neue ist schon drin, aber die Leitung scheint auch noch dicht zu sein. Schaue ich mir als nächstes an.
Hab hier schon ein paar wertvolle Tipps gelesen, werde Euch aber bestimmt noch mit ein paar Fragen beglücken 😁.
Also ein fröhliches 👋 in die Runde und bis bald!
Mike
Mike
205 CTI Bj 1992
Re: Hallo zusammen aus dem Westen
Beitrag von obelix » So 25.05.25 10:37
Dann ml ein fröhliches Hallo!
Haste Bilder zu dem Schmuckstück
Obelix?
Flip_205
Postleitzahl: 52349
Beitrag von Flip_205 » So 25.05.25 13:14
So, läuft.
Die neue Pumpe hatte die Anschlüsse im Vergleich zur alten vertauscht 😬. Wer macht den sowas 🙈.
Bilder mache ich, sobald er technisch wieder okay ist und geputzt.
Nächstes Problem: der rechte elektrische Fensterheber fährt nur runter, nicht mehr hoch 😡.
Ich google jetzt mal ...
Mike
205 CTI Bj 1992
Beitrag von obelix » So 25.05.25 16:53
Flip_205 hat geschrieben:
So 25.05.25 13:14
Sicherlich ein Kontaktproblem. Die Schalter sitzen sehr unglücklich und bekommen gern Wasser ab. Einfach mal ausstöpseln und ein paar Mal ein- und ausstecken wirkt oft Wunder:-) Kann sowohl der linke als auch der rechte Schalter betroffen sein (manchmal auch beide:-) ) Ich hatte in 35 Jahren 205/309 noch nie nen wirklichen elektrischen (Kabel-)Fehler, nur einmal war tatsächlich der Motor hinüber.
Bilder machen übrigens immer Spass, auch von Höhlen und Burgen:-)
Flip_205
Postleitzahl: 52349
Beitrag von Flip_205 » So 25.05.25 18:37
Danke für den Tipp!
Ist keine Höhle oder Burg. Der ist schon ganz gut gepflegt.
Ich nutze meine viel zu knappe Zeit nur lieber zum Schrauben, als zum Fotografieren 😄.
Er ist in diesem Grün, dass aber irgendwie Ocean Blue oder so ähnlich heißt. Und hat mal ein neues Verdeck von Bolkenius in Aachen bekommen. Das ist tausend mal besser als das originale.
Mike
205 CTI Bj 1992
Flip_205
Postleitzahl: 52349
Beitrag von Flip_205 » So 28.09.25 23:29
in den letzten Monaten ist so viel passiert, nicht nur mit dem 205 CTI, sondern auch in anderen Bereichen, dass ich leider gar keine Zeit zum Schreiben hatte.
Daher jetzt erst mal ein paar Bilder 😃, danach ein bisschen Story in Stichpunkten, und dann die Fragen.
(Merkwürdigerweise kann ich nicht alle Bilder hier hochladen!?)
Was alles passiert ist:
Öldruck wird nicht mehr sauber angezeigt, Sensor oder Verkabelung defekt.
Bremsen knarzen, Kupferpaste bestellt, wartet noch auf Säuberung.
Schaltgestänge Plastikkugelpfanne zerbröselt; im ersten ca. 15 km nach Hause gejuckelt; dabei Pause wegen leichter Überhtzung , warum springen die Kühlerlüfter nicht an?
Schaltgstänge mit Kabelbindern repariert und neue Stange und Öldrucksensor bestellt.
Bei Heimfahrt im ersten Gang: Warnblinkerschalter aufgegeben, rastet nicht mehr ein. Ersatz bestellt, wartet auf Reparatur.
Schaltstange getauscht, alles wunderbar.
Paar 100 km später weißer Rauch und Kühlwasser zu heiß, --> Heizungsschlauch gerissen. Warum jat der Sensor Kühlwasserstand nciht gemeldet?
Heute neuen Schlauch eingebaut, tout va bien!
Kühlwasser mit Leitungswasser aufgefüllt, muss jetzt noch durch Frostschutz getauscht werden.
Öldrucksensor wartet noch auf Reparatur, der alte hat die Warnung aber verstanden und funktioniert jetzt in 99% der Fälle 😂.
1000 Kleinigkeiten wie Wackler bei Radio/Boxen, knarzen hier und da, Verdeck, Persenning ..., ... ,... 😁, ich denke, ihr kennt das!
Für die Fragen mache ich jetzt mal neue Threads auf ...
Mike
205 CTI Bj 1992
Flip_205
Postleitzahl: 52349
Beitrag von Flip_205 » So 28.09.25 23:30
Mike
205 CTI Bj 1992
Flip_205
Postleitzahl: 52349
Beitrag von Flip_205 » So 28.09.25 23:31
Gibt's eine Einschränkung für Bilder?
Im nächsten Beitrag ging es jetzt.
Mike
205 CTI Bj 1992
