Motor Motorteile vom RHY bzw. 2,0L HDI mit 90PS 66KW
Verfasst: Sa 07.07.12 04:06
				Zylinderkopf komplett mit Nocke und Ventilen (Ventile haben nie aufgesetzt, wegen Riss im Kolben demontiert)
Zylinderkopf komplett mit Nocke und Ventilen defekt (Ventile haben aufgesetzt)
Einspritzdüsen
Unterdruckpumpe
Turbolader Garett (geprüft von Schlütter Turbolader GmbH)
Ansaugbrücke
Abgaskrümmer m. Turboflansch
Kurbelwelle
3 Kolben
4 Pleul
Rumpfblock (ein Kolben hatte ein Riss, Laufflächen mit Öl vor Korrosion geschützt)
Motorkabelbaum
Hochdruckpumpe vermutlich defekt
div. Halter (f. Lima, Servo, Dieselpumpe und Motorhalter)
Ölpeilstab
Hochdruckrail
3 Glühkerzen (auf Funktion getestet)
Schwungscheibe
Schwungrad
Spannrolle
Umlenkrollen
und so einiges mehr, alles für nen schmalen Taler abzugeben
Bei Fragen bitte eine Email senden an mukalu88@googlemail.com
Einspritzdüsen
Unterdruckpumpe
Ansaugbrücke
Kurbelwelle
3 Kolben
4 Pleul
Motorkabelbaum
Ölpeilstab
Hochdruckrail
Schwungscheibe
Schwungrad
Spannrolle
Umlenkrollen
