206 RC Poseidonblau in Top Zustand
Verfasst: So 11.05.14 15:38
von ml2112
Hallo Gemeinde,
aufgrund von unerwarteten Wendungen was meinen Fuhrpark betrifft, trenne ich mich von meinem RC.
Der Wagen ist Baujahr 12/2003, hat jetzt ca. 150 Tkm gelaufen und ist technisch wie optisch in einem Super Zustand. Es gibt keinen Wartungsstau, auch nicht in nächster Zeit.
Der Zahnriemen inkl. WaPu sind bei 112 Tkm erneuert worden, ebenso die Kupplung.
Seit der Wagen in meinem Besitz ist, wurden folgende Arbeiten durchgeführt:
- Die Hinterachse ist ausgetauscht worden (gegen eine revidierte hat noch 1,5 Jahre Gewährleistung), dickere Drehstäbe sind verbaut (22mm, originale sind aber noch voerhanden) und Radlager hinten wurden erneuert.
- Ein Gewindeahrwerk der Firma Bilstein ist verbaut und eingetragen
- Stabis und Federbeinstützlager sind erneuert worden
- Brembo 4-Kolben Bremsanlage ist verbaut worden und eingetragen
- Bremsscheiben und Beläge vorne, wie hinten sind erneuert worden (Komplett Ferrodo)
- Kupplungsseil wurde erneuert (zur Sicherheit, sollen anfällig sein)
- Schaltwegverkürzung ist verbaut
- Türdichtung Fahrerseite ist erneuert worden
- Ölwechsel inkl. Filter schon mehrmals (aktuell mit Mobil 5W50, vorher Castrol 10W60), ebenso Pollenfilter und Scheibenwischer erneuert
- Bremsflüssigkeit und Getriebeöl wurden erneuert, inkl. sehr hochwertiges Additiv von Liqui Moly (Keramikbasis, ca. 40 € - auch zur Sicherheit, keine Getriebeprobleme)
- Felgen Dezent RB Dark in 7x17 ET15 (wegen Bremse ein Muss) mit Hankook Ventus 112 von 2013 in 205/40/17 - eingetragen
- Softwareanpassung bei Clemens (2x für die richtige Abstimmung) inkl. Carbon Airbox und K&N Filter - eingetragen (200 PS), Durchschnuittsverbrauch auf 7,6 Liter gesunken, geht sogar noch niedriger, macht aber dann keinen Spaß mehr
- Friedrich Motorsport Edelstahlanlage ab Kat, mit EWG (ähnlich laut wie original, wenn warmgefahren nur ein bischen lauter als Serie)
- Schlossfalle wurde erneuert, wegen klapperndem Heckdeckel
- Zündkerzen sind erneuert worden
- Hauptbremsleitung wurde erneuert, da Ummantelung abgelöst
Natürlich gibt es alters- und nutzungsbedingt kleinere Schönheitsfehler: Einstieg Fahrerseite könnte nachlackiert werden, kleine Dellen in Heckklappe und Beifahrertür und Kratzer an der Stoßstange vorne rechts (war alles schon vorhanden bei Kauf).
Wer also ein sehr zuverlässiges und schönes Auto mit enormem Spaßfaktor sucht, darf sich gerne melden. Das Fahrzeug bleibt bis zum Verkauf angemeldet und kann Probe gefahren werden, aber nur bei ernsthaftem Interesse.
Es gibt noch einen Satz Winterreifen mit Bridgstone auf den original Atlantisfelgen (ca. 8mm Profil) inkl. Distanzscheiben und längeren Schrauben (12mm H&R, wegen Brembobremse) dazu, aber nur beim vollen Kaufpreis von VB 6000 €
Wem der Preis zu hoch ist, brauch sich dazu nicht äußern. Ebenso können sich Kommentare wie "die Teile werden nie bezahlt" gespart werden. Rechnungen für die Teile und Arbeiten sind alle vorhanden und liegen noch sehr weit über dem errechneten Verkaufspreis.
Gerne sende ich Bilder und beantworte Fragen.
Link bei Mobile: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/auto- ... 3_c01_4201
Viele Grüße
Marco
Re: 206 RC Poseidonblau in Top Zustand
Verfasst: Mo 12.05.14 17:17
von 206rc1991
Das tut weh...
Verfasst: Mo 19.05.14 14:17
von ml2112
Audio bleibt im Wagen bestehend aus:
Audiosystem Dust 2-Compo System (Hoch-, TM-Töner und Weichen mit vielfacher Anpassungsmöglichkeit), Hifonics 4-Kanal Zxi6404 Endstufe,
Next "Twelve" Sub in einer Box. JVC Radio mit Bluetooth, USB, AUX, Freisprech und ohne Laufwerk (BT50) inklusive Adapter für die Bedienung über die Lenkradfernbedienung.
Verfasst: Di 27.05.14 13:50
von ml2112
Keiner Interesse? Macht mal Vorschläge, wenn euch der Preis zu hoch ist.
der Wagen ist noch bis Freitag angemeldet, also wären Probefahrten noch möglich.
