[V] Peugeot 205 Cabrio
Verfasst: Fr 25.08.17 20:37
Guten Abend,
ich möchte gern mein Peugeot 205 Cabrio verkaufen, da er derzeit nicht rund läuft und mir einfach die Zeit dafür fehlt.
Eckdaten:
Baujahr 1995
Schwarz Metallic
55 kW
250.000km
Sommerreifen 185/55/R15 auf Anthrazit lackierten Speedline Felgen (ohne Bördeln oder Verbreiterung eingetragen)
Winterreifen 155/70/R13 auf Roland Garros Felgen
TÜV ist diesen Monat fällig, um durch zu kommen bräuchte er einen neuen Endtopf, Spurstangenkopf und Antriebswelle vorne rechts (bei beiden ist die Manschette beschädigt) und je nach Prüfer etwas Rostbehandlung hinter der Fahrertür zwischen Karosserie und Schweller.
Zu dem "nicht rund laufen": Zylinder 2 und 3 machen Probleme. Der Motor wackelt stärker als sonst und es fehlt Leistung. Wenn man im Betrieb den Stecker von Zündkerze 1 oder 4 abzieht, geht er aus. Bei 2 und 3 ändert sich nicht wirklich was.
Eine gebrauchte Drosselklappeneinheit sowie je eine gebrauchte linke und rechte Antriebswelle hab ich auch noch.
Fahrzeug ist zugelassen und kann bewegt werden. Bilder bei Interesse, Standort bei Baden-Baden.
Ich hab das auch schon bei Facebook in der Peugeot 205 Gruppe gepostet, man vermutet eventuell Kolbenringe oder ZKD.
Ich will ihn nicht irgendwo verschachern sondern ihn ganz gerne jemandem geben der damit was anfangen kann. Deswegen steht er erstmal nur bei FB und hier drin.
VHB 300€
Eckdaten:
Baujahr 1995
Schwarz Metallic
55 kW
250.000km
VHB 300€
