Sicherheitsgurt hinten links
Verfasst: Di 05.02.13 22:03
von RedFlash
Hallo Leute,
suche für meinen Vater einen Sicherheitsgurt für seinen 306.
Fahrzeugtyp: 306 5-Türer Baujahr 1999
Gesucht wird der Gurt mit Rolle hinten links in schwarz
Wer einen über hat oder weiß wo ich einen herbekommen kann bitte melden.
In der Bucht oder über Google hab ich es schon versucht.
Jedes mal nur Cabrio oder falsche Seite (hinten rechts).
Das Fahrzeug muss demnächst über den TÜV...
Jürgen
Re: Sicherheitsgurt hinten links
Verfasst: Di 05.02.13 22:54
von Gentsai
von einem 1994er XSI habe ich noch einen Gurt übrig, der sollte in Ordnung und nicht vom Rost befallen sein ;)
Verfasst: Mi 06.02.13 12:21
von PEJOT
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)?
Verfasst: Do 07.02.13 11:20
von RedFlash
Werde den Gurt am Wochenende ausbauen. Dann mach ich Fotos zum Vergleichen.
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) kriege ich auch am Samstag.
Verfasst: Mo 11.02.13 21:37
von RedFlash
Hallo Leute,
So während des Ausbaus hat sich herausgestellt, dass nur die Aufrollmechanik irgendwie blockiert war.
Habe die Rolle mehrfach ab und wieder aufrollen lassen. Zusätzlich noch etwas WD40 und das Teil geht wieder.
Also kein Ersatzteil notwendig. :)
Danke trotzdem für die Antworten.
Grüße Jürgen
Verfasst: Mo 03.06.13 17:53
von lunic
wo hast du denn mit der WD40 Dose angesetzt? Hab das Problem auch..
Verfasst: Sa 08.06.13 20:22
von RedFlash
Im Prinzip einfach links und rechts an der Spule wo der Gurt drauf gewickelt ist.
Gruß Jürgen
Verfasst: Sa 08.06.13 20:32
von lunic
Hast du dann oben die Verkleidung aufgemacht oder ist der Gurt unten aufgewickelt? Hab das noch nicht aufgemacht, weil man wohl die komplette Kofferraumverkleidung aufmachen muß?
Gruß + Danke
Verfasst: Sa 08.06.13 22:51
von RedFlash
Also die seitliche Kofferraum / Innenraum Verkleidung muss ab. Ohne kommt leider nicht an die Gurtrolle ran.
Verfasst: So 09.06.13 11:49
von lunic
Ah ok, wollte ich sowieso mal aufmachen, ich hab dauernd Dreck im Kofferraum der durch den Radkasten hochkommt..hoffe mal, da ist überhaupt noch Blech da.
Weißt du noch etwa, wo die Schrauben sitzen für die Verkleidung? Ich hab die nicht gefunden.
