GTI Felgen
Serhat81
Postleitzahl: 53343
GTI Felgen
Beitrag von Serhat81 » Mo 16.09.13 13:21
Hallo Zusammen,
1. Frage: habe einen 205 Roland Garros und 13" Felgen, leider sieht das nicht so toll aus, würde gerne 14" oder 15" GTI felgen drauf haben, vielleicht in weiss (muss aber nicht sein). Habt Ihr welche zum Verkauf?
2. Frage: Gibt es eine möglichkeit, dass man die GTI oder CTI Seitenverkleidung auch an einem Roland Garros anbringen kann? werden dadurch die Radkästen vielleicht was kleiner und die 13" sehen nicht mehr so blöd aus, also unpassend, weil zu klein.
Hab mal ein Bild von meinem Peugeot mit angefügt + bild von der felge. Was haltet Ihr davon? Was würde besser aussehen? Mit Verkleidung die vorhandenen 13" oder GTI felgen 14" / 15" also diese Speedline.
Über Eure Antworten würde ich mich sehr freuen.
Zuletzt geändert von Serhat81 am Mi 18.09.13 14:42, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Roland Garros
Beitrag von Pipes2101 » Mo 16.09.13 15:44
Das Bild sollte mit rein.
Dazu einfach auf "Im Beitrag anzeigen" einen Haken machen.
Gruß: Hans-Peter
Postleitzahl: 63450
Re: Roland Garros
Beitrag von Strange » Mo 16.09.13 17:28
Pipes2101 hat geschrieben:Das Bild sollte mit rein.
Gruß: Hans-Peter
Ich habe das Foto mal schnell aktiviert. :zwinker:
alterSchwede
Re: Roland Garros
Beitrag von alterSchwede » Mo 16.09.13 19:49
Also ich habe auch einen RG Cabrio und hatte vorher 13" Orginal-Felgen allerdings mit 165/70-13 Reifen so wie ich das sehe hast du irgendwelche Niederquerschnittsreifen drauf daher der große Abstand zwischen Kotflügel und Rad. Ich habe jetzt 14" Speedline drauf mit 175/70-14 und es ist nicht so ein großer Unterschied, wenn ich die Reifen abgefahren habe werde ich 185/65-14 Reifen draufmachen da ich solche noch in der Garage habe mal sehen wie das dann aussieht, das Bild ist noch mit den 13"
rene1975
Postleitzahl: 29646
Re: Roland Garros
Beitrag von rene1975 » Mo 16.09.13 23:12
serhat81 sie haben PN post :)
Serhat81
Postleitzahl: 53343
Re: Roland Garros
Beitrag von Serhat81 » Di 17.09.13 10:49
Hallo Zusammen, hier auf dem Bild sind die Felgen noch nicht sauber :-) hier eins, wo man sieht wie sie aussehen könnten :-)
Serhat81
Postleitzahl: 53343
Re: Roland Garros
Beitrag von Serhat81 » Di 17.09.13 10:54
Strange hat geschrieben:
Gruß: Hans-Peter
VIELEN DANK
(du siehst ich bin neu hier) :D
Serhat81
Postleitzahl: 53343
Re: Roland Garros
Beitrag von Serhat81 » Di 17.09.13 10:58
Re: Roland Garros
Beitrag von Pipes2101 » Di 17.09.13 11:07
Serhat81 hat geschrieben:
Gruß: Hans-Peter
VIELEN DANK
Desswegen ja die Beschreibung wie du es einstellst. :floet:
Jeder hat mal mit seinem ersten Beitrag angefangen. :D
405grd
Postleitzahl: 36179
Re: GTI Felgen
Beitrag von 405grd » Do 19.09.13 22:48
Hallo
suchste noch alufelgen?
habe die 15 " vom gti im angebot
http://www.ebay.de/itm/161109443965?ssP ... 1558.l2649
gerne weiteres bei interesse pn
PEUGEOT FAHRER LEBEN LÄNGER
