Galerie-Eintrag ist nicht zu sehen ...
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: Galerie-Eintrag ist nicht zu sehen ...
Beitrag von Timon » Do 06.09.12 10:10
Coopex hat geschrieben:Wenn Du das wirklich willst um ggf. auf Fehlersuche zu gehen mache ich das natürlich nochmal
Ja, klar. Dein Fehler kann ja auch auf etwas anderes hindeuten, was noch keiner bemerkt hat :D
Viele Grüße
Frank
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Do 06.09.12 16:07
Okay Frank. :)
Also habe ich heute nochmal eine solch große Datei hochgeladen, bzw. es versucht.
Ergebnis:
Allerdings konnte ich dieses Mal auf meine Galerie zugreifen und das Bild (das zwar "irgendwie" hocgeladen aber nicht angezeigt wurde) löschen.
Solange das Bild noch vorhanden war konnte man das Profil wieder nicht ansehen.
Nachdem ich das Bild gelöscht hatte, funktionierte der Zugriff auf das Profil wieder einwandfrei.
Vielleicht hilft Dir das ja insgesamt bei der Suche nach einem Fehler den es ohne mich nicht gegeben hätte - oder anders formuliert:
"Danke für die Arbeit die ich gemacht habe!" :D
de Maggus :kaffee:
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Fr 07.09.12 23:04
Timeout beim Hochladen?
Wie groß war das Bild? (Speichergröße und Pixelabmaße)
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Sa 08.09.12 04:51
Chakky hat geschrieben:Timeout beim Hochladen?
3283 x 2462 Pixel; 1,65MB
Grüßle!
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 09.09.12 19:42
Danke für die Info. 1,65MB ist eigentlich nicht zuviel. Mal schauen, was die Logs sagen.
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » So 09.09.12 20:16
evtl bei der Bearbeitung ein riesiger Overload entsteht?
cu
Chakky
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 11.09.12 08:23
ja, sieht so aus. Es scheint mit den hohen Abmessungen des Bilder zu tun zu haben. Ich habe einen Check eingebaut, welcher das fehlergeschlagene Bild wieder rauslöscht. An der Fehlermeldung wegen zu großen Dateien oder fehlerhaften Umwandlungen komme ich nicht ran. Wenn das Problem also wieder auftritt, dann über den "Zurück"-Button des Browsers zurückgehen und das Bild verkleinert (von den Abmessungen her) noch einmal hochladen.
Viele Grüße
Frank
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Di 11.09.12 08:36
Kannst du nicht provisorisch das Problem lösen wenn du einmal den Check drinne hast?
Die fehlermeldung der umwandlung mit '@' generell unterdrücken, dann deinen check drüber laufen und dann einfach nur iene kurze Meldung ausgeben wenn dieser fehlschlägt?
cu
Chakky
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 11.09.12 11:18
Ne, das mit dem @ funktioniert nicht. Das war ein FATAL wegen zuwenig Speicher. Aber unser Provider erlaubt das Verändern des Wertes per ini_set. Habe ich so auch noch nicht erlebt, aber es löst das Problem :D
