Fehler wegen kleiner Beschädigung an CPU-Oberfläche?
Verfasst: Di 14.12.04 09:32
Morgän
Hab hier ein Notebook herumstehen, der Fehler davon wurde mir wie folgt beschrieben: "Das Ding stürzt ohne jegliche Fehlermeldung ab und fährt neu hoch.". Stimmt, konnte ich nach 10 Stunden simulierter Arbeit auch nachvollziehen. Seither läuft das Notebook seit Tagen stabil.
Normalerweise würde ich in so einem Fall auf den Speicher tippen. Der wurde jedoch mit 3 verschiedenen RAM-Tests erfolgreich geprüft. Daher schließe ich auf eine teilweise defekte CPU oder einen Defekt am Mainboard. Nun meine Frage: Kann der obige Fehler möglicherweise von folgendem Schaden an der Oberfläche der CPU (Intel Pentium IV 2.4 GHz) verursacht werden? (Kupfer unter der Oberfläche leuchtet durch...)
mfg andy
mfg andy
