Fächerkrümmer 205 1.9 gti
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Re: Fächerkrümmer 205 1.9 gti
Beitrag von RallyePower » Di 31.01.06 19:55
> Kris schrieb:
> naja, ob das reicht, um es auf den fächer zurückzuführen ... meine 1.6er liefen 225kmh ... ohne fächer und bei mega-drehzahlen. 210kmh schafft eigentlich jeder GTi wenn er sauber eingestellt ist und keine grossen fehler hat. mein gutmann rennt auch mit kat und serienauspuff-kram seine 220kmh und selbst der Griffe läuft im totalen serientrim seine 215kmh.
also mein gti is bisher maximal 200 gerannt und das mit 225tkm :D aber ich habs auch noch nie bis zumletzten ausgereizt hab bei 200 immern fuss vom gas genommen war ja landstrasse*g*
Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
Gott hab sie Selig :
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
Beitrag von Kris » Di 31.01.06 19:55
@blizzy: das hab ich übersehen, 210kmh für nen DFZ sind schon klasse, keine frage. welches getriebe haste drin? mit dem kurzen seriending wäre das wirklich ne sehr gute leistung, mit dem 120ps-getriebe läuft aber auch der DFZ seine 200kmh ohne weiteres.
blizzy205Gentry
Beitrag von blizzy205Gentry » Di 31.01.06 20:00
ich frag mich, wieso man gleich ins lächerliche gezogen wird?
"guck dir doch den krümmer mal an"
eijo, ok, dann guck ich ihn mir an. dann merk ich, dass 2 rohre länger sind als die anderen. *lach*
das hosenrohr ist auch ein witz ansich. die schallwellen werden an dem teil gebrochen was wieder zu verwirbelungen führt. was widerum bedeutet, dass es staudruck verursacht.
was ist der vorteil eines fächerkrümmers? gleichmäßig große und geformte rohre.
davon merk ich nix an der serienanlage.
blizzy205Gentry
Beitrag von blizzy205Gentry » Di 31.01.06 20:05
das gentry-getriebe. also das kurze. der war bei über 6500 u/min.
das bescheidene daran war nur, dass er aussem ventildeckel öl rausgedrück hatte. ich nehm mal an, dass die kolbenringe langsam das zeitliche segnen.
Beitrag von obelix » Di 31.01.06 20:09
niemand wird in's lächerliche gezogen...
was in diesem fall vernachlässigbar gering ist, tatsache ist, dass kein auf dem prüftsand in breisach geprüfter fächer eine mehrleistung gegenüber der serienkombination gebracht ha - einer der hauptgründe, wieso gutmann nie einen angeboten hat. wieso? denkst du, die haben keine ahnung? die haben mittlerweile mehr als 35 jahre erfahrung auf dem gebiet, sind marktführer bei kat-systemen im nachrüstbereich, haben diverse dtm-teams und andere rennserien mit anlagen beliefert und haben selbst sehr erfolgreich mortorsport betrieben. ich denke, da kann man auf das wissen vertrauen, oder nicht?
schallwellen?
hmmm...
ja, prinzipiell hast du recht. man kann aber auch mit anderer rohrführung effekte erzielen, die dem in nix nachstehen. und die abgasführung im krümmer und hosenrohr der originalanlage ist noch durch nix übertroffen worden.
205.mi16
Beitrag von 205.mi16 » Di 31.01.06 20:22
fraglich warum der 1,9 liter 8v und 16v d6b und d6c halten?
da ist orginal nix mit kat.
aber ich merke schon das diese diskusionen schon wieder sehr fragwürdig werden.
205 gentry(MI16) bj 10.91
405 gli 1.6 bj 02.90 (Winterauto) verkauft!
207 RC Cup
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Di 31.01.06 20:26
sorry,aber das ist die aussage des jahres 2006 :auslach:
und wieso?
Beitrag von Kris » Di 31.01.06 20:43
tja, die haben auch keine lambdasonde und keine einspritzung die nen fehlercode aufsetzt sobald ebensolche fehlt.
Beitrag von obelix » Di 31.01.06 21:11
so, als letzte äusserung zu diesem unsäglichen thema...
hier hab ich meine beiden protokolle, das 2. ist eine montage aus den ersten beiden.
(die bilder sind etwas gross, ich werde die wieder rausnehmen heute abend...)
das auto:
205gti, 741c 1,9ltr, jetronic.
beim ersten bild: auspuffanlage bestehend aus hosenrohr ohne kat, mitteltopf durch brücke ersetzt, gm endtopf
beim zweiten bild: auspuffanlage bestehend aus hosenrohr mit gm-kat, original-msd und gm endtopf
deutlich zu sehen, dass beide diagramme annähernd identisch sind, was leistungsentwicklung und spitzenleistung betrifft. ohne kat und msd haben wir in wenigen bereichen eine geringfügige mehrleistung von bis zu knapp 3 kw, diese jedoch nur punktuell und nicht wirklich relevant. im oberen bereich ab tempo 100 nähern sich die linien immer mehr an, um zum schluss identisch zu verlaufen.
das 2. bild zeigt 2 messungen, hier haben wir noch mal die zündung etwas verstellt und eine 2. messung gefahren, weil der abgastester keine zufriedenstellenden werte gebracht hat.
fazit: von mehrleistung kann hier nicht die rede sein, denn die fragmentarisch vorhandenen 3kw im max-wert kannst ned mal annähernd in vortrieb umsetzen.
so, wer jetzt noch immer glaubt, dass illegale manipulationen am abgassystem zielführend sind dem ist nicht mehr zu helfen...
achja, die temperaturen an motor und umfeld sind bei der anlage ohne msd deutlich höher gewesen... nach dem einbau der legalen anlage sind die temperaturverhältnisse speziell im bereich des anschlusses am zylinderkopf drastisch zurückgegangen, zurückzuführen auf einen gesunden gegendruck der anlage.
dies war nun mein definitiv letzter beitrag zu diesem thema, ich bin's leid von leuten, die nach gefühl werten und keinerlei nachweise führen können als laberer beschimpft zu werden...
Beitrag von Kris » Di 31.01.06 21:53
na, der macht ja fast aufs haar genau die werksangabe - 93 kw.
