radlager hinten wechseln beim 406
Verfasst: Mo 02.08.10 19:52
von rhine
da ich nicht berechtigt bin, die sufu zu nutzen (kommt so jedenfalls beim klick auf den link -suche-).
muss ich hier mal nachfragen. hat jemand tips und tricks, wie ich die radlager hinterachse am besten wechsle?
fahrzeug: 406 qp 2 liter bj 98. bauteil: radlager inkl abs-ring.
vorgehensweise, spezialwerkzeug.
Re: radlager hinten wechseln beim 406
Verfasst: Mo 02.08.10 20:50
von 406 D
wann willste damit anfangen?
ich stelle bald einen beitrag in die bastelecke, ich habe bei mir die radlager/naben, tragplatten, bremsbeläge der handbremse sowie alle 4 koppelstangen und die abs - sensoren erneuert.
wenn du nur das radlager wechselst brauchst du eine 40er nuß (41 geht auch) und einen guten abzieher, ich hatte einen handelsüblichen 3 - arm abzieher, der greift natürlich nur aussen und die innere lagerschale wird wahrscheinlich nicht mitkommen und man muß noch mal ansetzen, ist aber kein problem, kommt ja eh neu.
andreas
Verfasst: Di 03.08.10 18:15
von rhine
am besten gestern. naja. muss eh noch auf die neuen lager warten. der packetdienst lässt sich wieder mal viel zeit. wollt eigendlich mit ganzen radlagern zu den french days fahren. ansonsten muss ich halt die mucke lauter machen.
müssen die bremstrommeln/scheiben ab, oder komm ich da so ran. haste ne zeit für aus und einbau?
Verfasst: Mi 04.08.10 07:31
von 406 D
juhu, das forum geht wieder!
wenn du die radlager/naben wechselst müssen die bremsscheiben ab, am besten auch die bremszangen beiseite.
anders als vorne sind die aber zuerst mit der starren leitung verbunden, damit die nicht zu sehr verbogen oder beschädigt wird die klammer am unteren befestigungspunkt der koppelstange lösen, dann müßte es gehen.
radlager ab und das neue aufsetzen, mit einer großen nuß auf das innere lager kloppen bis die mutter greift, dann mit der mutter schön fest ziehen.
eventuell siehts bei dir ja auch so aus wie bei mir:
- ein stück schrott!
- kleines bild.JPG (177.5 KiB) 3160 mal betrachtet
solltest du den wagen noch länger behalten wollen so investiere etwas mehr und mach nägel mit köpfen, denn so kann es auch aussehen:
- schon besser
- hinterachse 0277.JPG (135.59 KiB) 3160 mal betrachtet
sieht doch irgendwie besser aus.
Verfasst: Mi 04.08.10 17:47
von rhine
danke schonmal für die anleitung. werd mal schauen wie gut die sache geht. grösseren austausch hinten hab ich noch nicht eingeplant. naja. mal schauen wie es unter der hülle aussieht :-)
