Fortschritte ...
Also: Nach einigen Wochen Pause des Berichtens will ich mal über die Neuigkeiten referieren die sich zwischenzeitlich getan haben:
Nach der kompletten Instandsetzung des Unfalls ist der Vorderbau bzw. die Vorderachse wieder wieder gerade und er fährt (fast) geradeaus und alles ist soweit gut.
Was gab es nun noch an Planung?
1. Es sollte noch eine komplette Abgasanlage (mit mehr Durchlass) geben.
2. Es sollte noch eine ordentliche Ansaugung verbaut werden.
3. Und das spricht für die Liebe
: Ich muss wieder Musik einbauen!
4. Es musste noch einiges lackiert werden.
Fangen wir mit den Überresten des Unfalles an:
Da die Frontschürze durch den Unfall auf der einen Seite gerissen war, habe ich (irgendwann!) eine andere Serie 2 Front gefunden, natürlich nicht in der richtigen Farbe! Und zum anderen auch noch mit Scheinwerfer-Waschanlage! *würgs* Was ich für ziemlich geil gehalten habe, brachte dann irgendwie Ernüchterung, denn: Ausnahmslos JEDER der eine SWA verbaut hat, flucht über das Ding und den Verbrauch an (Wisch)Wasser!
Naja, egal. Nun ist sie (zumindest optisch) drinnen - was solls? Also habe ich mir noch den passenden Behälter mit der zusätzlichen Pumpe beschafft - Kabel lagen alle soweit. Alles eingebaut und gut ist. Aber warum wäscht sie nicht??
Nach einigem Gegrübel, Programmieren, etc. gehen wir davon aus, dass in meinem Auto nicht die richtige Sicherungsplatine im Motorraum verbaut ist, da ansonsten ALLES vorhanden und identisch ist und die Dinger auch waschen wenn man direkt Strom auf die Anschlüsse gibt! *grummel*
Egal - nachdem alle über die SWA geflucht haben finde ich das nun nicht so schlimm dass sie nicht funktioniert.
Vielleicht werde ich irgendwann mal einen Taster im Cockpit nachrüsten um das Ding manuell zu bedienen ...
Dann habe ich noch die (neue, schwarze, rostfreie) Motorhaube sowie Front- und Heckschürze lackieren lassen. Ich habe lange drüber nachgedacht welche Spielereien man farblich wagen könnte, aber letztlich bin ich doch wieder beim dezenten serienmäßigen silber gelandet und geblieben.
Ich finde: Dezent ist irgendwie doch geiler!
Und so sieht der Gute nun mit Lack aus:
Was noch?
Ach ja: Hinten in der Heckstoßstange habe ich noch einen Satz Rückfahrwarner eingebaut (die man nun nicht wirklich gebraucht hätte). Dafür musste ich in die (nagelneu besorgten) Rammschutzleisten Löcher bohren! *schwitz*
Das hat bei dem Preis schon weh getan.
Aber nun gut. Nun ist zu spät.
Musik: Ja, ich will es kurz formulieren:
Ich kann es nicht lassen. Also mal kurzerhand den ganzen vorhandenen Kram aus dem Keller gezaubert und eingebaut. Noch ein Pärchen neue Hochtöner und einen Mosconi DSP gekauft und auch eingebaut, alles in originale Einbauplätze. Und was bleibt? Ein (fast) voll nutzbarer Kofferraum (nur eingeschränkt durch den Sub, den man bei Bedarf mit 2 Handgriffen raus nehmen kann) und ein Beifahrerfußraum mit Fußheizung.
So sah es während der (Ein)Bauphase noch aus:
Und so nach der Fertigstellung (denkt Euch die paar Kabel weg und die Verkleidung wieder hin!):
Und das Ergebnis kann sich für einen Woofer (geschlossen!) und einen echt handlichen Einbau sehen lassen finde ich. Knappe 138dB@39Hz!
Macht wirklich Spaß und klingt auch noch nett.
So. Nun sind die obigen Punkte 3. und 4. schon mal abgearbeitet. Die Punkte 1. und 2. kommen in Kürze dran.
Zu diesem Zwecke bin ich erst mal auf den Prüfstand gefahren um zu sehen was der Motor so tut (oder auch nicht tut), also:
Um einfach mal die Gesundheit der Basis zu checken.
Ergebnis: Für mittlerweile 13 Jahre und knapp 175TKM sehr zufrieden und besser als erwartet!
So weit für jetzt... to be continued ...
de Maggus
