"cleanen"
Cartman307
Postleitzahl: 66706
"cleanen"
Beitrag von Cartman307 » Sa 15.10.05 10:50
Hi Leutz!
Möchte übern Winter meine Seitenleisten und evtl. den Heckklappen griff und den Löwen entfernen.
Also ab bekomm ich den ja aleine aber wie es dann weitergeht hab ich keinen plan.
Ich kann mir vorstellen, dass ich danne in Stück Blech einschweißen (lassen) muss, dann halt verspachteln und schleifen und spachteln und schleifen und spachteln und schleifen und dann lackieren.
Lieg ihc da in etwa richtig?
Zudem wollte ich mir die Spritzdüsen noch verlegen ala Partner und dann halt die Löcher zu und wenn´s kein zu großer aufwand is noch die Rammschutzleisten an den Stßstangen entfernen.
Da ich ja vorne die Rieger Stoßstange verbaut habe is es sehr leicht könnt ich mir vorstellen weil das alles aus einem Guß ist.
Nur hinten könnte schwierig werden, oder?!
Please help!
onkel-howdy
Re: "cleanen"
Beitrag von onkel-howdy » Sa 15.10.05 16:03
öhh spachteln? arbeitest du bei west coast costums????
DAS WIERD VERZINNT! solange es kein plaste is und die seitenleisten sind wohl auf metal geclipst? vergiss das spachteln das machen nur bekackte amateure! der scheiss platzt dir nach keinen 6 monaten wieder ab!
Azrael
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: "cleanen"
Beitrag von Azrael » Sa 15.10.05 20:30
ja, da muss ich selbst nem vw hfahrer zustimmen, seitenleisten nur verzinnen!
nix spachteln.
platzt dir sonst schneller wieder weg, als dir lieb ist,
an deiner rieger front kannst mit gfk spachtel arbeiten, da ist das kein thema, wird auch halten und schwer ist es nicht.
nur sehr zeitaufwändig und nervenraubend!
Aktuell: 306 1,4. 75 Pferdchen
EX: 206 1.6 16V 109 Pferdchen
Cartman307
Postleitzahl: 66706
Re: "cleanen"
Beitrag von Cartman307 » Mo 17.10.05 09:35
Ahh, ok :lol:
Dann weiß ich das schon mal.
Jetzt muss ich nur noch jemand finden, der mir dabei helfen kann, bzw. der das machen kann.
Dann gehts beim Heckklappengriff wohl genauso?!
THX erst mal
TuNePlaYaZ®
Re: "cleanen"
Beitrag von TuNePlaYaZ® » Sa 22.10.05 17:34
Hey Spachtel die Rieger front nicht mit GFK...
Rieger nimmt ABS als Grundmaterial... GFK nd ABS haben verschiedene ausdehnungen bei kälte und wärme... die ***Mist*** wird dir reißen...
Cartman307
Postleitzahl: 66706
Re: "cleanen"
Beitrag von Cartman307 » Mo 24.10.05 10:33
Aha, danke für den Tipp...
d.h. ABS-Spachtel!?
Re: "cleanen"
Beitrag von obelix » Mo 24.10.05 11:56
> d.h. ABS-Spachtel!?
wenn du das findest sag bescheid:-)))
sowas gibbet ned.
MartinK
Re: "cleanen"
Beitrag von MartinK » Mo 24.10.05 17:25
du kannst aber mit ABS-Stäbchen die Lücken auffüllen... ==>Plastikschweissen [Heissluftfön + ABS-Stäbchen]
