lange radschrauben für sl 299???
mike205gti
Beitrag von mike205gti » Di 28.03.06 12:39
servus leutz,
kann mir einer sagen ob es für die speedline sl299 felgen längere radschrauben gibt, oder kann ich da einfach welche mit nem ganz normalen kegelkopf nehmen? würde gerne spurverbreiterungen verbauen aber dann sind die orginalen schrauben zu kurz.
danke mal im voraus
gruß
mike
Burn your tires, not your soul
gti205er
Re: lange radschrauben für sl 299???
Beitrag von gti205er » Di 28.03.06 13:03
Habe genau das gleiche Problem ich habe mal gehört das es für den 309 längere gab..ka ob das stimmt...
BULLFROG
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von BULLFROG » Di 28.03.06 13:12
Beitrag von Kris » Di 28.03.06 13:56
es gibt längere - sowhl mit dem originalkopf als auch mit kegelkopf, wobei letzteres optisch nicht so wirklich kracht.
gti205er
Beitrag von gti205er » Di 28.03.06 14:15
> BULLFROG schrieb:
> http://www.french-classics.de/Gallery/index.php?id=1840
das hilft mir aber net wirklich weiter den die orig. hier auf dem bild sind genau gleich lang, ich habe alle 2 hier liegen....ums anders zu sagen ich brauche orig. gti bolzen mit längerem Gewinde!
Den die Bolzen 2 u. 3 auf dem Foto sind wie gesagt gleich lang vom Gewinde her.
Kris von welchem Fahrzeug sind die den ich war bereits bei pug und die konnten mir da net wirklich helfen...
die 2 letzten bolzen mögen zwar länger sein aber das sind keine orig. bzw. haben mit den orig. gti wenig gemein...
Beitrag von Kris » Di 28.03.06 14:33
es gab direkt von speedline längere bolzen bzw. sparco soll die dinger auch im programm haben - sind die serienbolzen, nur länger.
die bolzen der serien-speedlines vom citroen BX haben meiner erinnerung nach auch ein wesentlich längeres gewinde.
CooKie
Postleitzahl: 26419
Beitrag von CooKie » So 28.05.06 15:50
Hallo wir haben bei unserem hinten auch Spurplatten...
hol dir einfach welche die du seperat dahin schraubst wo die Felgen vorher waren, so das die da dann Fest sind und Schraube dann die Felgen mit den Original Bolzen da fest..
musst nur drauf Achten das die Platten gleiches Gewinde wir Bolzen haben...
H&R hat sowas im Angebot
:cool: CooKie
Nozone
Postleitzahl: 77790
Beitrag von Nozone » So 28.05.06 18:53
Hallo
also der Citroen Bx hat die selben Schraubeform die sind allerdings um 10-15 mm länger als die vom 205 gti das Gewinde ist auch das selbe M12x1.25
dünne spurplatten sind durchaus mit diesen schrauben machbar selbst der tüv hat dabei nichts einzuwenden
MFG
Nozone
Humor und Geduld sind Kamele mit denen man durch jede Wüste kommt.
Citroen C8 2,2 16v (Verkauft)
205GTI 1.9 ex Til Schweiger ( Perestroika )
Matra Murena 1.6 bj 81
Peugeot 807 2,0 Benziner
205-XS
Beitrag von 205-XS » Di 30.05.06 12:23
sollte jemand einen Satz Schrauben übrig haben, würde ich den gerne erwerben, da ich für meine SL189, die ja mit den gleichen Schrauben befestigt wurden, noch einen Satz suche.
Gruß Florian
gti205er
Beitrag von gti205er » Di 30.05.06 12:50
Nozone hat geschrieben:Hallo
MFG
Nozone
Bestellnummer bei Zitrone ? :)
