von Intruder » So 22.12.02 11:17
hi,
gehe mal davon aus, das du keine LS in den Türen hast... bis dato.
Also, mach mal die Türverkleidung ab, die Spritzschutzfolie die auf die Tür geklebt ist auch.
Beim 206er ist ja ein KBB (Kabelbaum) verlegt. (ZV/FH) diesem KBB folgst du, und du wirst sehen, das das ganze an der Vorderseite der Tür (beim Radhaus)
durch eine Tülle in den Innenraum geht. Da ziehst du deinen LS-KBB mit rein.
Wie man eine Türverkl. abbekommt, und wie man Kabel verlegt, das Wissen setze ich mal voraus. Sollte das fehlen, dann lass dir das von jemanden machen, der was davon versteht. Sonst machste mehr kaputt als gut.
OK??
Gruß Gerd
Frohe XXXmas
>Wie schon gesagt... wie bekommt man das hin?
>mfg
