BlackGTI
von BlackGTI » Mi 08.01.03 20:55
War heute mal aufm Bremsenprüfstand mit meinem pug, weil hinten die bremsscheiben irgendwie vergammelt sind, und siehe da, Hydraulich (also Pedal) bremst er null hinten, beide seiten nicht.(30NM) Aber die Handbremse geht richtig gut!(300NM) Was kann das sein, Klötze sind gangbar.... 1 Sattel erst ein jahr alt. Hauptbremzylinder?
Greetz
Kai
Martin
- Schattenparker
von Martin » Mi 08.01.03 21:58
servus;
also hauptbremszylinder ist es auf gar keinen fall. da würde das bremsbild anders aussehen, sind nämlich diagonal.
ich tippe eher auf den bremskraftregler für die HA. schau mal ob der gangbar ist. nicht das der festgefroren ist.
und dann schau mal wann du das letzte mal nen bremsflüssigkeitswechsel gemacht hast. würd das auch mal machen.
Mfg Martin
boeseMi16
von boeseMi16 » Mi 08.01.03 22:14
Hatte ich auch! Hinten keine bremswirkung... bremskraftregler... diese kleinen dinger die man in die bremsleitung reinschraubt...
>servus;
>Mfg Martin
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Mi 08.01.03 23:07
so klein sind die auch nicht*ggg*
hab heute erst welche vom händler bekommen ,und ich wünscvh niemanden dass er die 2 BremsdruckAusgleichsventile Nr. 4861.49 jemals braucht weil die sind richtig Teuer 2 stück 94 Euro
boeseMi16
von boeseMi16 » Mi 08.01.03 23:10
wa? original sollte ich 1 Stück 90 EUR zahlen bei peugeot. hab se denn bei dundw repair für stück 41 EUR geordert.
RallyePower
- Motorraumputzer
von RallyePower » Mi 08.01.03 23:31
hab 2 stück für 94 bekommen*gg*
BlackGTI
von BlackGTI » Do 09.01.03 16:41
Also an der achse gehen die bremschläuche direkt in die Leitung... Wie meint ihr das mit eingeschraubt? Also bei mercedes gibet sowat nech :-))
boeseMi16
von boeseMi16 » Do 09.01.03 20:30
Wenn du hinterm Auto stehst das Auto anschaust rechte Seite, direkt vor dem Tank... Da geht die Bremsleitung lang... Da ist so nen 6 eckiges Teil reingeschraubt... ca. 25mm Durchmesser, 80mm lang...
Wenn dus nich findest mach ich morgen n foto.
