Welche Felgen bekomm ich eingetragen? (o.t)
mito116
Wischwasservergesser
Beitrag von mito116 » So 26.01.03 00:00
mito116
Welche Felgen bekomm ich eingetragen? II
Beitrag von mito116 » So 26.01.03 00:02
Also gut, es geht mal wieder um Felgen:
Wenn ich nun also Felgen kaufe, die z.B. bei 7 1/2" eine ET von 35 haben und diese mit Hilfe von Distanzscheiben auf meinem PUG montieren will - wie bekomme ich dann raus ob ich das eingetragen bekomme oder nicht? Ich werde ja schließlich kaum in dem Gutachten was von "In Verbindung mit xx mm-Distanzscheiben auch für Peugeot 306 mit 2,0l und 110kW finden, oder???
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Welche Felgen bekomm ich eingetragen? II
Beitrag von Timon » So 26.01.03 00:08
Kommt drauf an, wo du kaufst. Ich habe meine Felgen bei ATU gekauft und den Kauf von der Bedingung abhängig gemacht, dass ich die ohne Arbeiten durch den TÜV bekomme. Die haben eine Felge fertig gemacht und dann bin ich hin, als der TÜVer eh da war. Der hat sich das angesehen und das abgesegnet. Erst danach haben wir einen Kaufvertrag gemacht. Ging ohne Probleme.
Frank
Markus©
Einzelabnahme, ca. 200€
Beitrag von Markus© » So 26.01.03 12:06
Aron
wird Einzelabnahme nicht nach Aufwand berechnet ?
Beitrag von Aron » So 26.01.03 12:51
moin...
also nur Felgen wird bestimmt max 100€ kosten
weil bei meinem 206er hatte ich ein Gewinde , Spurplatten , Frontspoiler,
Sonderfelgen und so weiter für 150DM eingetragen bekommen !
beim 307 haben mich Federn + Spurplatten 80€ gekostet
man muß auch sagen , in den meißten Felgengutachten steht drinn
"geprüft mit Serienfahrwerk" und beim Fahrwerk genau umgedreht, was
daher die wenigsten wissen , ist Fahrwerk und breitere Räder fast IMMER
ne Einzelabnahme , von daher kommen mir die 200€ etwas viel vor
Aron
was anderes als ET 10 wirst net drunter bekommen...
Beitrag von Aron » So 26.01.03 12:57
moin...
ich hatte aufm 306 das RH System mit 7,5x16 ET 50 und hinten 40mm
Adapterscheiben , also gesamt ET 10
innen war kein Platz mehr , weiter raus konnte man auch nicht
da mußte man sogar schon die Radhäuser leicht ziehen damits
net gestreift ist ....
Eingetragen bekommst alles was nach oben abgedeckt ist
(man darf von oben keine Lauffläche sehen , bei pingeligen Prüfern auch kein Gummi)
dann max 2% Spurweitenvergrößerung oder ein Achsfestigkeitsgutachten,
natürlich muß Freigängigkeit auch genug vorhanden sein sowie der
Abrollumfang passen
Luecky
Beitrag von Luecky » So 26.01.03 18:02
<center><img src="http://scifi.pages.at/egger/grafik/luec ... "></center>
Hallo. Bei uns in der gegend kann ich so zum Tüv fahren.
Der tüvprüfer will allerdings ein paar sachen haben:
Festigkeitsgutachten der felge( traglast). Bei meinem tüv hat er ein grundgutachten das eine 7,5 x 16 felge schon mal geprüft wurde.(Gilt für alle felgen die auf dem fahrzeug schon mal geprüft wurden keine einzel abnahme wie zb. bei Sat in euskirchen und so).
Reifenherstellerfreigabe das der reifen auf dieser felgengrösser gefahren werden darf.
Traglast der reifen( wichtig) hatte ich auch mal nicht beachtet.
Des weitern wie schon beschrieben: radabdekung , abrollunfang und freigängikeit.
Damit hinfahren ca. 45 euro hinlegen und fertig. Der brief muss aber mitgenommen werden.
Werde ich auch in den nächsten wochen machen, wenn meine felge nda sind.
MFG Lücky
