Remote Anschluss Peugeot 206
barmy
Beitrag von barmy » Do 06.02.03 11:56
Guten Tag,
ich möchte mir bald einen Verstärker in meinen Peugeot 206 einbauen.
die Anschlüsse +12V und Ground sind mir klar. Wo muss ich jedoch das Kabel "Remote", vom Verstärker anschliessen? Dies ist wohl dafür da, dass der Verstärker nur Strom bekommt, wenn die Zündung eingeschaltet ist, oder?
aber wo ist das teil anzuschliessen? am Radio (hab ein Blaupunkt 2040 --> T1/NIV HeadUnit).
Nur gleich zum Voraus... hab einen separaten MP3 Player (Dension DMP3) welchen ich direkt am Verstärker anschliessen möchte... Den Radio lass ich so wie er ist....also den nehm ich auch nicht über den Verstäker)
Danke für die Auskunft....
André
Da muss es noch ein blaues Kabel geben...
Beitrag von André » Do 06.02.03 12:09
Ist das Kabel für die "elektrische Antenne" und da nimmst du den Saft für´s Remote her...
barmy
re: Da muss es noch ein blaues Kabel geben...
Beitrag von barmy » Do 06.02.03 12:16
ist das direkt hinten beim autoradio? beim runden Antennenanschluss?
André
Nein!!!
Beitrag von André » Do 06.02.03 12:18
Du hast doch einen Stecker mit vielen Kabeln, da ist auch die Stromversorgung und die Masse dabei... Und da muss nochmal eins dabei sein... Schau doch mal auf die Beschreibung von deinem Radio, da muss doch de Kabelbelegung dabei sein.
Und dieses Kabel musst du halt dann anzapfen und dein Remote dranhängen
André
barmy
re: Nein!!!
Beitrag von barmy » Do 06.02.03 12:23
leider hab ich keine anleitung fürs radio (Blaupunkt 2040).... das macht das ganze schwieriger...
aber ich schau nochmal... vileicht finde ich ja ein blaues kabel..
danke trozdem
>André
André
Ansonsten nimmste nen Phasenprüfer...
Beitrag von André » Do 06.02.03 12:29
und schaust einfach, welches Kabel Strom führt, sobald das Radio angeht.
Für Remote braucht man ja nicht viel, aber dieses Kabel gibts auf jeden Fall...
roger16V
Beitrag von roger16V » Do 06.02.03 14:16
<center><img src="http://www.selfmadehifi.de/hifi/car-iso.gif"></center>
hallo!
nein du brauchst das genannte steuerplus vom radio (antenne etc).
dies ist nach iso-standart pin5 so wie es auch bei meinem rd3 originalradio der fall war. Kabelfarbe müsste also nicht zwingend blau sein, bei mir wars glaub violett, bin mir aber nicht mehr sicher.
joern206
ist zumeist Blua mit XE24 oder 25 gekenzeichnet
Beitrag von joern206 » Do 06.02.03 20:54
zur Not schua mal auf meine Seite unter Einbau -> FSK, da habe ich ein Schaubild zum ISO Stecker und dem XE24 oder 25.
Gruss Jörn
