Dringend: neue Bremsbeläge und -scheiben ziehen nicht!!!
Thomas
Beitrag von Thomas » Di 11.02.03 15:02
Hi, habe gerade Bremsbeläge und -scheiben an meinem 206 wechseln lassen. Verbaut wurden Beläge von Jurid und Scheiben von FTE. Auf meinem Weg nach Hause musste ich so fest wie nie auf die Bremse latschen, dass sich was tut. Ich glaube der bremst sogar mehr auf der Hinterachse, denn das Heck senkt sich beim Bremsen.
Ist das normal, müssen die erst eingefahren werden, oder stimmt da was nicht?! Es wurde, bevor ich nach Hause gefahren bin, eine Probefahrt gemacht - es sei alles ok. Was sagt ihr?
Thomas
Wamex
gehören eingebremst (o.t)
Beitrag von Wamex » Di 11.02.03 15:08
patrick78
müssen erst eingefahren werden, aber...
Beitrag von patrick78 » Di 11.02.03 15:10
...bremsleistung sollte schon spürbar sein. es sei denn
der bremszylinder ist noch nicht ganz rausgedrückt
oder die bremsen wurden nicht sauber entlüftet.
einfach den motor im stand mal anmachen und ein
paar mal die bremse durchtreten. wenn druck da ist,
mal probieren, ob er nun besser bremst?!
patrick
Project_J
re: Dringend: neue Bremsbeläge und -scheiben ziehen nicht!!!
Beitrag von Project_J » Di 11.02.03 15:17
Hallo!
Ich kenne das Problem-ich hab mein gesamtes Bressystem überprüft bis ich zu dem Entschluss gekommen bin das es an den "billigen"Bremsscheiben/Belägen liegt ich hab aber beides von ATE(wurde mir mitlerweile von allen Bestätigt das man bei ATE mehr Bremskraft braucht)
Da deine Bremsen aber noch nicht eingebremst sind, solltest du das ertsmal tun und weiterbeobachten(evl.mach so 4000-500km nochmal aufn Bremsenprüfstand fahren)
Gruß Robin!
>Thomas
Aron
genau - gehören eingebremst , aber...
Beitrag von Aron » Di 11.02.03 18:27
sachte ...
moin...
wenn da gleich zu viel abverlangt wird macht man die zur Sau weil
die Scheiben und Klötzer sich erst aufeinander einschlaifen müssen
um mit auf der vollen Fläche zu wirken , daher bei neuen Bremsen
mehr Bremsweg einplanen und schöööön schate machen bis man
merkt sie ziehen gescheid
ich habe inmal den Fehler gemacht und gleich volle Leistung abverlangt
die Beläge und Scheiben waren danach Schrott , die haben NIEEEE
mehr gescheid gebremst
PS. vielleicht kanns auch am Hersteller liegen , wenn sich nach mehreren
Bremsungen nix tut
