dol
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von dol » Do 06.03.03 18:47
Hi!
Heute als ich kurz an der Tanke gehalten habe und den Motor wieder starten wollte, wollte er nicht...
ca. 90° Wasser-Temp und 80° Öl...
Nach ca. ner 1/4 Std. probieren, also kurz bevor die Batterie leer war sprang er dann plötzlich wieder an, als wenn nichts gewesen wäre...
Woran kanns liegen?
MfG
Manuel
M205
von M205 » Do 06.03.03 19:07
hi,
das Problem hatte ich auch mal, bei mir wars die Batterie. Ich hab jetzt ne 55 drin und keine Probleme mehr. Also wenn deine Batterei schon ein bischen älter ist würde ich sie mal austauschen.
mfg Michael
dol
von dol » Do 06.03.03 19:14
naja der anlasser dreht aber ganz normal??
M205
von M205 » Do 06.03.03 20:11
OK, wenn der Anlaser dreht wars das nicht, bei mir hat sich dann nichts mehr getan.
Branko205GT
von Branko205GT » Do 06.03.03 20:26
>Hi!
>Woran kanns liegen?
>MfG
>Manuel
Wenn de Anlasser gedreht hat dann hat der Motor keinen Sprit gekriegt,das
heisst dass das Benzinpumpenrelais hinüber ist.Ich hatte das mal bei
einem Volvo,wenn er warm war ging er einfach aus oder liess sich nicht mehr starten..so ca eine Stunde sass ich da und dann sprang er an als ob
nichts gewesen wäre........
Ein neues Teil kostet ca 100 euro.....
Viele Grüsse aus der Schweiz
Branko 205GT(noch mit Vergaser hehehe... )
stefan205
- Kanaldeckelumfahrer
von stefan205 » Do 06.03.03 20:52
Der Anlasser dürfte gar nicht mehr drehen, sollte mit einer neuen Batterie auf jeden Fall wieder laufen. Ich denke, das macht er auch nur , wenn er warm ist und nicht im kalten Zustand.
>Hi!
>Woran kanns liegen?
>MfG
>Manuel
