Wielange halten ...
hdi306
Wielange halten ...
Beitrag von hdi306 » Di 11.03.03 14:31
bei normaler Fahrweise Bremsbeläge?
Also ich habe nen Peugeot 306 90 PS hdi und jetzt
sind die hinteren Bremsbeläge nach ca. 22.000 km im A....!?
Ist das Normal?
lg. HDI306
mgo
re: Wielange halten ...
Beitrag von mgo » Di 11.03.03 14:50
bei meinem 106er waren Beläge und Scheiben bei 38000 km total runter, die Scheiben blau angelaufen. Ich denke das ist bei Peugeot normal. Jetzt habe ich erst mal andere Scheiben und Ferodo Beläge draufgepackt. Mal sehen was das bringt
MfG Mgo
>Ist das Normal?
>lg. HDI306
Konga
3 Gruende, einer ernstgemeint.
Beitrag von Konga » Di 11.03.03 15:05
>Ist das Normal?
>lg. HDI306
Was ist den mit den vorderen Belaegen?
Die nehmen doch die meiste Energie auf?
Sind die denn in Deinem Auto noch gut?
1. Du faehrst wie Sau und tauschst die vorderen
Belaege alle 5000 km? Dann ist das normal.
2. Du faehrst fast immer mit angezogener Handbremse?
Dann ist das auch normal.
3. Die hinteren Belaege liegen immer an der Trommel an,
z.B. weil falsch eingestellt oder Bremsbacken-Rueckstell-
Mechanismus schwergaengig.
Test: Wagen hinten hochbocken. Gegen Wegrollen sichern
und Handbremse los. Lassen sich die Raeder hinten leicht
und ohne Schleifgeraeusche drehen?
PS: Mein 406 faehrt auf allen 4 Raedern mit den ersten Belaegen (52.000 km)
Pat_306XSHDI
Naja...
Beitrag von Pat_306XSHDI » Di 11.03.03 15:10
Habe beim 306 Profil Diesel den ersten Satz Bremsbeläge vorn erst bei 105 TKM gewechselt und die hätten noch locker 5-10TKm gemacht. Wurden aber leider recht schnell weich, daher hab ich sie gewechselt.
Beim 306 HDI nun muss ich nun sagen, dass die hinteren Scheibenbremsbeläge auch bei mir schon fast runter sind und das bei 30TKM, ist echt etwas schwach.
Gibt es eigentlich für die hintere Bremsanlage verschleissärmere Beläge?
Pat_306XSHDI
Keine Trommel...sind Scheiben! (o.t)
Beitrag von Pat_306XSHDI » Di 11.03.03 15:17
Pat_306XSHDI
Beim 306
Beitrag von Pat_306XSHDI » Di 11.03.03 15:19
...ist es leider normal bzw. den hohen Verschleiss haben schon einige hier moniert.
Konga
Scheibenbremsen
Beitrag von Konga » Di 11.03.03 15:46
...sind besonders anfaellig gegen Dreck und Festgehen.
Wie gesagt, es kann, muss aber nicht der Grund fuer vorzeitigen
Verschleiss sein.
Franz309
Beitrag von Franz309 » Di 11.03.03 20:16
Hi!
Keine Ahnung wie Ihr so fährt aber bei mir im 309er halten die Bremsbeläge rund 65TKM, die Scheiben mal 195TKM, mal 130TKM (anscheinend schlechtere Qualität bei den zweiten Scheiben), die hinteren Bremsbacken wurden ein mal bei 270TKM gewechselt.
Wer die Bremsen nach 20-30TKM wechselt, hat entweder etwas in der Bremsanlage kaputt, oder kann nicht fahren, oder fährt nur Rennen!
Franz
mgo
Beitrag von mgo » Di 11.03.03 20:45
Vielleicht können genau die fahren!
Mfg mgo
>Hi!
>Gruß
>Franz
